通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库的通风及防排烟求助!附图通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做?右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与楼梯的前室一起这一块如何设置
只看楼主 我来说两句 抢板凳只能一般性描述,如果系统的阻力在600以上,实际运行风量就会小于20000;如果在600以下,实际运行风量就会大于20000。但是你说最末端没风,原因很多,可能是管路施工有问题,可能是系统严重不平衡,可能是管路阻力过大。
调试不可能把所有阀门全开,前面的一些支路要根据设计值调整阀门开度,你试试这样,或许后面的风口能有作用
