土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教高手110kV内桥接线主变后备保护整定计算问题!!
发布于:2014-06-18 17:34:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110kV内桥接线、中低压侧单母分段,请问中低压侧母联断路器在不同位置(分、合位)时,中低压侧后备保护配置和整定计算方面有啥区别,请高手指点!如果有实例说明更好!!!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高频开关电源使用注意事项
高频开关电源使用注意事项开关电源在通信领域使用广泛,在使用过程中必须遵从的原则。 1、安装机架要安全有保证 2、安装完毕通电测试之前,要检查校对各接线端子接线是否正确无误(一般厂家都配有详细的介绍接线方法)同时要检查安装是否牢固,螺丝与电源板器件有无接触,确保接地端可靠接地 3、尽量避免频繁开关电源 4、工作环境温度要合适,符合厂家所设的标准,保证有良好的通风散热 5、要定期检查开关电源的输入输出接线,以免松动,影响电源的正常使用
