土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高频开关电源使用注意事项
高频开关电源使用注意事项
发布于:2014-06-17 15:53:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高频开关电源使用注意事项
开关电源在通信领域使用广泛,在使用过程中必须遵从的原则。
1、安装机架要安全有保证
2、安装完毕通电测试之前,要检查校对各接线端子接线是否正确无误(一般厂家都配有详细的介绍接线方法)同时要检查安装是否牢固,螺丝与电源板器件有无接触,确保接地端可靠接地
3、尽量避免频繁开关电源
4、工作环境温度要合适,符合厂家所设的标准,保证有良好的通风散热
5、要定期检查开关电源的输入输出接线,以免松动,影响电源的正常使用
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
光端机典型物理接口及高清光端机视频接口
光端机的种类比较多,有视频光端机、数字光端机、HD-SDI光端机、HDMI光端机、VGA光端机、DVI光端机。 光端机典型物理接口: 1、BNC接口 光端机中的BNC接口是指同轴电缆接口,BNC接口用于75欧同轴电缆连接 用,提供收(RX)、发(TX)两个通道,它用于非平衡信号的连接。 2、光纤接口 光端机中的光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。
