土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 光端机典型物理接口及高清光端机视频接口
光端机典型物理接口及高清光端机视频接口
发布于:2014-06-17 10:56:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
光端机的种类比较多,有视频光端机、数字光端机、HD-SDI光端机、HDMI光端机、VGA光端机、DVI光端机。
光端机典型物理接口:
1、BNC接口
光端机中的BNC接口是指同轴电缆接口,BNC接口用于75欧同轴电缆连接 用,提供收(RX)、发(TX)两个通道,它用于非平衡信号的连接。
2、光纤接口
光端机中的光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。
3、RJ-45接口
光端机中的RJ-45接口是以太网最为常用的接口,RJ-45是一个常用名称,指的是由IEC(60)603-7标准化,使用由国际性的接插件标准定义的8个位置 (8针)的模块化插孔或者插头。
4、RS-232接口
光端机中的RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。(目前多用DB9)
5、RJ-11接口
光端机中的RJ-11接口就是我们平时所说的电话线接口。RJ-11是用于西部电子公司(Western Electric)开发的接插件的通用名称。其外形定义为6针的连接器件。原名为WExW,这里的x表示“活性”,触点或者打线针。例如, WE6W 有全部6个触点,编号1到6, WE4W 界面只使用4针,最外面的两个触点(1和6) 不用,WE2W 只使用中间两针(即电话线接口用)。
高清光端机视频接口:
1、VGA接口
VGA(Video Graphics Array)还有一个名称叫D-Sub。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。使用VGA连接设备,线缆长度最好不要超过10米,而且要注意接头是否安装牢固,否则可能引起图像中出现虚影。
2、DVI接口
DVI(Digital Visual Interface)接口与VGA都是电脑中最常用的接口,与VGA不同的是,DVI可以传输数字信号不用再进过数模转换,所以画面质量非常高。目前,很多高清电视上也提供了DVI接口。需要注意的是,DVI接有多种规范,常见的是DVI-D(Digital)和DVI- I(Intergrated)。DVI-D只能传输数字信号,大家可以用它来连接卡和平板电视。DVI-I则在DVI-D可以和VGA相互转换。
3、HDMI接口
HDMI(High Definition Multimedia Interface)接口是最近才出现的接口,它同DVI一样是传输全数字信号的不同的是HDMI接口不仅能传输高清数字视频信号,还可以同时传输高质量的音频信号。同时功能跟射频接口同,不过由于采用了全数字化的信号传输,不会像射频接口那样出现画质不佳的情况。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
注册电气供配电05-13考点频率大统计 及 14年新大纲说明
