土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑材料知多少?
建筑材料知多少?
发布于:2014-06-18 14:02:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  建筑钢材主要包括混凝土用钢筋,线材,钢管,钢板以及型钢等,其中型钢有包括圆钢、角钢和工字钢,一般按照用途不同又可以分为螺纹钢,圆钢,盘螺等。
  建筑钢材材质均匀,具有性能牢靠,强度高,等特点,此外建筑钢材还具有一定的可塑性、韧性,能接受较大的冲击荷载和振动荷载,可焊接、佛接、螺栓衔接,便于装配。在建筑领域由于各种型材组成的钢构造,平安性大,自重轻,适用于重型工业厂房、大跨构造、可挪动构造,及挺拔构造与高层建筑等。 但钢材也存在易锈蚀,维护费用大,耐火性差的缺陷。
  依据钢中有害杂质的几,工业用钢可分为普通钢、优质钢和高级优质钢。 依据用处的不同,工业用钢常分为构造钢、工具钢和特殊性能钢。 建筑上所用的主要是属碳素构造钢的低碳钢和属普通钢的低合金构造钢。 依据炼钢设备的不同,建筑钢材的冶炼办法分为氧气转炉法、平炉法、电炉三种炼出的钢液除局部直接浇筑成钢铸件外,大多数是先浇筑成钢链,然后再加工成各种型材。按钢冶炼过程脱氧水平的不同可分为沸腾钢、镇静钢、及特殊镇静钢。
  将铁矿石在化铁炉内凝结,并以碳复原其中的氧化铁得到铁。铁中含有较多的碳以及其他杂质 ,将含碳量为2.06 % — 6.67 %的铁碳合金称为生铁,生铁性质硬脆。钢是将生铁在炼钢炉内熔炼,除去其中大局部碳和杂质,使含碳量控制在 2.06%以下的铁碳合金;按化学成分钢分为碳素钢和合金钢。碳素钢依据含碳量又可分为:低碳钢、中碳钢和高碳钢。合金钢按合金元素的 总含量可分为低合金钢、中合金钢和高合金钢。
建筑钢材用钢的材质一般采用中碳钢和低碳钢,原因在于中低碳钢中含碳量以及杂质都较少,相对于生铁以及高碳钢强度要大很多,并且具有韧性良好的有点,此外通过添加其他的稀有金属又可以生产出抗震抗腐蚀性能良好的优质钢材。
以上资料由华中科技有限公司提供,更多资料请关注官方网站:beijinghuazhongye.com
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
2014年全国造价工程师视频课件vip保过班造价师网校+面授班押题+教材+真题资料
2014年全国造价工程师视频课件vip保过班造价师网校+面授班押题+教材+真题资料分享
