土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某地六层混凝土结构办公楼结构设计图
某地六层混凝土结构办公楼结构设计图
发布于:2014-06-18 13:08:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图纸简介:
本工程是6/-1层的多层公共建筑,建筑物左侧为气象局,右侧为邮政局,中间为连接构架将两者连接为一体。±0.000以上建筑层数6层,为办公及会议室、厨房等功能;地下一层车库及设备用房,抗震设防烈度为6度,采用机械钻孔灌注桩基础,基础设计等级为乙级。
包括:结构设计总说明,结构设计大样图,桩孔平面布置图,基础平面布置图,基础梁平法配筋图,基础梁平法配筋图,桩详图及桩明细表,坡道基础布置图,墙柱平面布置图,结构平面布置图,梁平法配筋图(X向),水箱及水箱屋面层平面布置及梁配筋图,楼梯详图等共计39页。
  • shejijiegou1
    shejijiegou1 沙发
    好内容,可以学习借鉴。
    2014-06-18 13:21:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小白请教:底部受拉钢筋不能用于抗剪扭么
一混凝土框架边框梁。所受弯剪扭已知。求该梁跨中底部纵向受力钢筋的最小配筋率时,根据8.5.1取max(0.2%,0.45Ft/Fy),又根据9.2.5求出剪扭最小配筋率。取其1/4 假设为p,所以该梁的最小配筋率为max(0.2%,0.45Ft/Fy)+p问题:底部受拉钢筋不能用于抗剪扭吗?如果能,那上面的计算是否可以认为是偏于保守? 小白,对规范理解不透。请大神们指教。谢谢。
