土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小白请教:底部受拉钢筋不能用于抗剪扭么
小白请教:底部受拉钢筋不能用于抗剪扭么
发布于:2014-06-18 11:34:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一混凝土框架边框梁。所受弯剪扭已知。求该梁跨中底部纵向受力钢筋的最小配筋率时,根据8.5.1取max(0.2%,0.45Ft/Fy),又根据9.2.5求出剪扭最小配筋率。取其1/4 假设为p,所以该梁的最小配筋率为max(0.2%,0.45Ft/Fy)+p
问题:底部受拉钢筋不能用于抗剪扭吗?如果能,那上面的计算是否可以认为是偏于保守?
小白,对规范理解不透。请大神们指教。谢谢。
  • 结构入殓师
    好不容易发个贴子才一个人回答。。。
    2014-08-08 13:35:08
  • guoyong1798
    guoyong1798 板凳
    实际计算扭矩完全是由抗扭钢筋承担,偏保守,但也不应该由底筋按比例承受扭矩,因为底筋主要用来受拉的,在两端还受剪力,在拉剪扭综合作用下钢筋的受力比单项受力是有所减小的,这个问题就跟计算中为什么纵筋不承受剪力,剪力有弯起筋和箍筋承担。实际中纵筋也承受剪力的,但是计算中不考虑。
    2014-06-18 16:25:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
用pkpm建模好了后 基础怎么计算 还有上部传给基础的力怎么看
用pkpm建模好了后 基础怎么计算 还有上部传给基础的力怎么看 我做的是条形基础
