土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污 泥 处 置 方 案
污 泥 处 置 方 案
发布于:2014-06-18 10:05:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
该污泥干化技术,是通过污泥物理干化和机械粉碎的方式把含水率60-80%的脱水污泥降低至30%以下,可完全达到用户将污泥综合利用的要求。
本污泥干化技术及设备是按照上述原则开发的一种较理想的污泥处置系统,经过数年的技术开发、设备研制、热能利用效率试验、项目的实施,不断地改进和调整,已成为了一种较成熟的污泥干化处置工艺,也是各地环保部门和用户认可、推荐的污泥处置方案。
该污泥干化系统是由二段主要工艺组成:污泥的物理干化+特殊的机械粉碎:
污泥的物理干化—是经过特殊设计的干化设备,在利用尽量少的能源、污泥颗粒表面温度不超过80度的状态下,对污泥进行调理和干化,使其脱水性能大幅提高、单位能耗减少、不改变污泥化学性质。使得处置后的污泥符合国家对污泥无害化处置的一系列的标准,并为后续的资源化利用带来条件。
特殊的机械粉碎—是采用多种具有特殊设计的专利产品“旋转恒扭矩挤条机”、“链式粉碎机”、“多齿对夹式污泥粉碎机”其通过特殊的结构,采用了多空间多次污泥粉碎技术,克服了传统污泥脱水设备在运行中所存在的不足之处。实现了多段造粒、多级粉碎、操作灵活、分布均匀、粉碎效果好、动力消耗低的目的。
污泥干化系统主要由:污泥储仓、 污泥输送系统、污泥布泥系统、特种机械粉碎设备、污泥复合干燥装置、干污泥输送系统、自动化控制系统等组成。
技术特点 :
(1) 通过机械粉碎和物理干化方式把污泥含水率从80%左右降低至30%以下(根据用户要求设计);
(2)科学、合理地利用锅炉烟道气等余热为干化主要能源,满足可持续发展的要求;
(3)低温干燥(污泥颗粒表面温度在80℃以下),保持污泥原有特性,干化后的污泥具有一定的颗粒度,完全可资源化利用。
(4)设备结构简洁,装配灵活,运行、维护便捷,占地面积小于其他污泥处置工艺的20%。
关键技术创新点:
该技术突出了污泥处理首先要实现“减量化、稳定化和无害化”的目标,同时,又充分体现了资源化利用的原则,符合国家提倡的发展循环经济要求;我们认为该技术路线可能会成为引导今后我国污泥处理处置的市场主流。
全部回复(9 )
  • 北纬三十三度
    不看好,污泥处置成本比较高,国内现在搞的还是比较少,多的还是政绩工程
    2014-09-29 05:57:29
  • mde5252
    mde5252 板凳
    bushiyinweijimo 发表于 2014-8-17 15:20 污泥处置现在是比较难干的事情,有节能的方式就会很有前途。我们用的热源主要就是烟道气余热,这也算另外意义上的节能减排了吧
    2014-08-18 09:52:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
叠螺脱水机运行过程中有些问题,请高手指点。
固定环与蠕动环之间有大量泥挤出来怎么解决?污泥容易粘在螺旋轴上造成进泥堵塞怎么解决?哪位高手指导一下!
