土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 叠螺脱水机运行过程中有些问题,请高手指点。
发布于:2014-06-13 14:56:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
固定环与蠕动环之间有大量泥挤出来怎么解决?污泥容易粘在螺旋轴上造成进泥堵塞怎么解决?哪位高手指导一下!
全部回复(3 )
  • byrne1986
    byrne1986 沙发
    絮凝效果不好....
    2014-08-06 12:55:06
  • 叠螺机老顾
    这个问题问我好了.有几种情况,一是药剂选配的有点不对,导致絮凝效果太差,跑泥太多,至于污泥粘性大,这个可能跟性质有关,但是基本不会堵.
    二就是设备缝隙有点大,漏泥严重,假如药剂不对,又想压的干,背压板缝隙开的太小,不跑泥不堵才怪!
    我是叠螺机的技术员,做了7年了,有事欢迎跟我联系.QQ961958047
    2014-06-19 10:40:19
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
全封闭复合干燥装置
本污泥干化技术,以锅炉烟道气等余热作为主要干化热源,仅通过物理干化和机械粉碎的方式把含水率80%左右的脱水污泥降低至30%以下(可根据用户要求设计),可完全达到用户将污泥综合利用的要求。并且干化后的污泥具有一定的颗粒度和热值,可作为燃料进行资源化利用。 经过特殊设计的复合干燥装置由独立单元组成,对干燥介质数量、温度、湿度、循环量操作参数等可独立控制,保证工作可靠性和操作条件优化。采用内循环干燥方式,热量利用率高,节约能源。网带透气性能好,停留时间可任意调节,物料无剧烈运动,不易破碎。布料均匀,干燥一致,干燥面积大,干燥强度大,能耗低,管理维护方便。网带翻转,污泥干料颗粒跌落设置导流板,杜绝粉尘产生。
