土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 全封闭复合干燥装置
全封闭复合干燥装置
发布于:2014-06-10 08:41:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
本污泥干化技术,以锅炉烟道气等余热作为主要干化热源,仅通过物理干化和机械粉碎的方式把含水率80%左右的脱水污泥降低至30%以下(可根据用户要求设计),可完全达到用户将污泥综合利用的要求。并且干化后的污泥具有一定的颗粒度和热值,可作为燃料进行资源化利用。
经过特殊设计的复合干燥装置由独立单元组成,对干燥介质数量、温度、湿度、循环量操作参数等可独立控制,保证工作可靠性和操作条件优化。采用内循环干燥方式,热量利用率高,节约能源。网带透气性能好,停留时间可任意调节,物料无剧烈运动,不易破碎。布料均匀,干燥一致,干燥面积大,干燥强度大,能耗低,管理维护方便。网带翻转,污泥干料颗粒跌落设置导流板,杜绝粉尘产生。
设备特性:复合带式干燥装置。
动力系统:电机+SEW减速机。
复合网带材料:SUS304不锈钢。
网带传动链:定制加强耐磨链,高强度耐磨材料制造,确保设备连续运行。
网带安装方式:在传动链上安装网带支架,网带固定在网带支架上,支架材料选用高强度碳素钢。
主轴:高强度主轴采用45号碳素钢调质制造。
密封方式:迷宫式密封防护设计,有效的防尘防水,延长轴承使用寿命,可在高粉尘和露天环境下正常工作。
保温方式:100mm厚岩棉保温层。
设备机座:采用高质量方钢焊接。
颜色标配:中灰色+黄色,或可根据客户要求喷涂。
电压:380 V +/- 5 % / 50 Hz。
运行噪音:空载噪音小于85 dB(A) ,负载噪音根据物料情况有差异。
单台复合干燥装置性能参数:装机功率0.75KW×台数,设备外形尺寸15000×2910×3100mm,网带有效宽度2500mm,网带有效长度14000mm。
设备整机工厂制造,经严格检验合格后,方准许出厂。现场安装整机吊装就位即可。
单台复合干燥装置重量:约20吨。
  • sjh819
    sjh819 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-06-11 13:33:11
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
是走是留--一个坚持做污水处理工作达人的疑惑
小弟目前在一家水务公司,由于种种原因 现在找了一家专门做污泥深度脱水和生活垃圾的新成立的小公司。面试什么的都通过了 ,现在在纠结我是不是应该转行 需不需要从污水厂这块直接跳到那家新公司去。请各位高人支招。青版主千万别删帖了。拜谢了您
