土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于岩石挖方路段垫层设置问题
关于岩石挖方路段垫层设置问题
发布于:2014-06-18 09:25:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一条城市主干道,长度800左右,处于地势比较低洼地段,当地路面结构垫层做法采用50cm砂夹石。但是现在遇到问题了,施工单位在施工的时候在桩号400-800的挖方地段为整片连山石,现场反应以前这一片是一个大山平场后的地段,开挖相当困难。两边已建厂区,爆破方案也不允许。现应业主和施工建议这段挖方地段将垫层取消,直接做底基层和基础。减少路基开挖,不知道这种做法是否合理?是否还有其他相对优化的方案嘛?
全部回复(15 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    但要做点调平层,挖方的时候不可能是挖成平面的
    2014-07-02 07:44:02
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    路过,看看学习学习
    2014-06-30 10:46:30
道路工程
15.09 万条内容 · 672 人订阅
聚合物砂浆和界面剂-混凝土表面修补的理想材料
本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根据实际工程需要选择,可采用无机材料、有机高分子材料以及复合材料。并符合下列规定: 1 防护材料应满足结构耐久性防护的要求,根据不同的环境条件和耐久性损伤类型宜分别具有抗碳化、抗渗透、抗氯离子和硫酸盐侵蚀、保护钢筋性能。
