土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 聚合物砂浆和界面剂-混凝土表面修补的理想材料
发布于:2014-06-17 18:19:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。
2. 混凝土表面防护材料应根据实际工程需要选择,可采用无机材料、有机高分子材料以及复合材料。并符合下列规定:
1 防护材料应满足结构耐久性防护的要求,根据不同的环境条件和耐久性损伤类型宜分别具有抗碳化、抗渗透、抗氯离子和硫酸盐侵蚀、保护钢筋性能。
2 在环境截止侵蚀作用下,防护材料不得发生鼓胀、溶解、脆化和开裂现象。
3 用于抗磨作用的防护面层,应在其使用寿命内不被磨损而脱粒结构表面。
4 防护面层与混凝土表面粘结牢固,在其使用寿命内,不应该出现开裂、空鼓、剥落现象。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
二级公路可以进村么 急!
原有村庄有条14M宽的土路 这种情况 二级公路可以进村么
