土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何能够有效的降低中央空调噪音
如何能够有效的降低中央空调噪音
发布于:2014-06-17 16:30:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。今天让我们一起探寻“如何降噪音”?
{:1_105:}
中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键
空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。
中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作
众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施, 应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。
安装时,要做好中央空调减振降噪工作
在家用中央空调机组的安装时,室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。在安装中央空调时,业主最好提醒安装团队做好减振工作,并在旁监督。
中央空调噪音标准-具体问题具体分析
很多中央空调不满足室内噪音标准要求,在安装时需更加留心,在必要时可采用一定的措施。
一、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。
二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。
三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。
全部回复(10 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    du895640461 发表于 2014-7-11 09:20 感谢楼主分享 学习了不客气,舒适100网的宗旨就是真诚服务
    2014-07-11 11:48:11
  • shushijiaju
    shushijiaju 板凳
    czxhello 发表于 2014-7-6 10:28 学习!!!!!!!!!!有不懂得问题,可以进入舒适100网学知识页面详细了解哟
    2014-07-11 11:47:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我想当个设计师,首先是不是创意要好?
各位设计师们,辛苦了!请务必管理好身体啦!;P
