土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 上海防排烟规范中这两条如何理解
上海防排烟规范中这两条如何理解
发布于:2014-06-17 16:28:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1除旅馆外,走道的装修采用不燃材料,且室内设有符合要求的排烟设施或房门至安全出口的距离小于20m的走道;
  2走道或回廊设有排烟设施,建筑中单元的建筑面积小于100m2的房间;
如果小于100m2的房间,其房门至安全出口 的距离小于20m,那么按照第一条,走道可以不设排烟。然后按照第二条,房间是不是要设排烟了?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    走到设有防烟设施,如果和走道联通的房间面积小于100平米的,可以不设。
    2014-06-18 06:32:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于通风设计计算方法的讨论(适合新手入门)
暖通设计-通风篇(新手必备) ,通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物, 通风又分为全面通风和局部通风。 下面简单介绍全面通风设计计算方法,局部通风设计计算方法以及在通风设计中经常遇到的几种情况。一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)  换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,  可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。
