土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ATb楼梯的设计简要步骤
ATb楼梯的设计简要步骤
发布于:2014-06-17 14:51:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
背景: 框架结构中的楼梯设计
概述:楼梯与主体不脱开,地震时作为斜撑对主体的影响不可忽略, PKPM 建模中应将其建入;当采用 ATb 楼梯时,楼梯对主体的影响可以忽略,建模不必建入,只需专注于楼梯设计本身。
方法:
1 板厚
板厚取为梯板水平投影长度的 1/ ( 25~30 ),但当梯板不小于 4m 时,板厚宜大于等于 140mm 。而梯板水平投影长度大于4m时,手册说到:宜做梁式楼梯。一般工程中多小于4m,仍多是板式楼梯。
2 按 ATb 楼梯形式结合建筑要求确定合理的踏步高宽
3 梯板配筋
( 1 )板底纵筋
计算确定。 注意纵筋是在分布筋的内侧的,因此计算配筋时要注意as的合理选取。
( 2 )板顶纵筋
手册要求一般取跨中配筋量的 1/3 。
( 3 )梯板分布筋
一般三级钢 8@200 。
( 4 )梯板边缘附加纵筋
三级抗震等级下,手册要求每边 2 根二级钢 14 ,且不小于板底钢筋直径; 101 要求每边 2 根三级钢 16 。从严处理。
( 5 )配筋形式
手册要求梯板不小于4m时才双层双向配筋;101要求ATb均双层双向配筋。从严处理。
4 TL1 及其挑板配筋
ATb 楼梯就是低端滑动支座落在梯梁的挑板上, TL1 截面 200*400 , 101 要求梯梁支承在梯柱上时,构造做法按框架梁处理,顶筋 2 根 16 底筋 3 根 18 ,箍筋 8@100 。
101 要求,挑板外挑一个踏步宽度,挑板高度不小于梯板厚度。考虑挑板板顶是 8mm 钢板,是没有空间设置钢筋的,配筋时应注意。
5 TL2
200*350 ,顶筋 2 根 14 ,底筋 2 根 16 ,箍筋8@100 。
6 TZ
250*250 :纵筋 4 根 16 ,箍筋 8@100 。
200*300: 纵筋 4 根 16+ 中部 2 根 10 ,箍筋 8@100 。
TL及TZ都是构造配筋的,各院大同小异。小院蔬菜妄言,高手大侠批评指正。
全部回复(130 )
  • xunzhizhang
    xunzhizhang 沙发
    给工程师们跪了,表示看不懂
    2014-07-14 09:26:14
  • wgsych
    wgsych 板凳
    谢谢楼主的分享
    2014-07-14 09:03:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构由于基础比较深
框架结构由于基础比较深,在正负零处设置一道拉梁,应不应该作为一层组装到模型中,再就是首层柱应该是从基础顶到拉梁处呢还是从基础顶到一层顶标高处?
