土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构由于基础比较深
框架结构由于基础比较深
发布于:2014-06-17 14:41:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构由于基础比较深,在正负零处设置一道拉梁,应不应该作为一层组装到模型中,再就是首层柱应该是从基础顶到拉梁处呢还是从基础顶到一层顶标高处?
全部回复(5 )
  • sww12300
    sww12300 沙发
    没明白,能有更详细点的吗?
    2015-12-07 14:00:07
  • zhen520lzy
    zhen520lzy 板凳
    关于首层计算高度的问题,应分两种情况考虑:1、基础埋深较浅,首层计算高度可采用±0.000以下200~500(考虑设备走管)到一层顶的高度,基础拉梁可单独计算;2、若基础埋深较深,也可分两种情况,第一种是直接取基础顶至一层顶作为首层计算高度,显然这种方法不经济,往往柱截面要做到很大才能满足计算要求,第二种是把基础拉梁建到模型里面,增加一个标准层,首层计算高度取基础顶至拉梁顶。
    2014-06-18 15:17:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
南京某框架结构五层办公楼全套设计图
图纸简介: 本工程地上五层,框架结构,桩基础,抗震设防烈度为7度。 包括结构:设计总说明,桩位、承台平面图,柱平面布置图,梁配筋图,板结构平面图,楼梯详图,建筑:建筑设计施工说明,平面图,立面图,剖面图,楼梯详图,墙详图等以及电气及给排水全部图纸63张。
