土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜,冰柜,冰箱耗电量大的诸多原因
冷柜,冰柜,冰箱耗电量大的诸多原因
发布于:2014-06-17 08:07:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   1 、环境温度不可过热。环境温度对冷柜 , 冰柜 , 冰箱的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使冷柜 , 冰柜 , 冰箱散热变慢,箱内温度下降慢会导致开机时间加长,耗电量增大。拿普通冷柜 , 冰柜 , 冰箱的实验数据分析,当环境温度达到 32 ℃时,耗电量是 25 ℃时的两倍左右, 30 ℃的耗电量是 25 ℃的 1.6 ~ 1.8 倍。因此,冷柜 , 冰柜 , 冰箱应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
   2 、温控器档位常调整。每一台冷柜 , 冰柜 , 冰箱都有一只温控器,通过调节档位来调节冷柜 , 冰柜 , 冰箱内温度,温控器档位越高,冷柜 , 冰柜 , 冰箱内温度越低。冷冻室达到 -18 ℃后,每下降 1 ℃都是困难的,越冷越难下降,但连续运行最低温度可达 -24 ℃以下,而此时同样也会因内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。
  如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。冷冻室如常用 -18 ℃代替 -22 ℃,可节省 30% 的耗电量。
   3 、开门次数尽量减少。打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
4 、及时除霜很重要。霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使冰箱发出异味。一般情况下,霜层达 5 毫米厚时,就应除去。
全部回复(3 )
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    大家都来学习学习啊! 知识就是金钱啊!
    2014-06-17 08:12:17
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    知识就是力量啊~~~~~~~~~~~~~~~
    2014-06-17 08:09:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库中臭氧有什么作用
在冷库的应用中我们总会用到臭氧来对冷库和冷藏库进行保养,那么它具体有什么作用呢?  一、臭氧保鲜技术  把臭氧气体应用在冷库中,进行果蔬保鲜贮藏,在世界范围内,将臭氧在冷库中应用已有近百年的历史,我国应用臭氧冷藏保鲜起步晚,随着臭氧发生器制造技术的完善,臭氧在冷库中应用越来越广泛。  根据臭氧的物理化学性质,把臭氧用于保鲜是有效的。试验表明把臭氧发生器安装在贮藏室距地面2米的墙壁上,每天开机1-2小时,尽量关闭库门,保持和提高臭氧浓度,并将室内湿度控制在95%左右。在湿度较大的情况下,杀菌保鲜效果能大大提高。
