土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防火材料的主要成分是什么?
防火材料的主要成分是什么?
发布于:2014-06-16 16:21:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、产品特点:
有机防火堵料形态似泥状口语叫“防火泥”也称为柔性或塑性防火堵料是我公司在常规有机防火堵料基础上又经科学的配方开发出的新一代电缆防火堵料。其主要特点是具有常期的可塑性、柔韧性,长久不固化,耐火极限高,耐油,耐水,耐热,耐寒,耐腐蚀,耐老化。与金属、橡胶、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工维修时比较方便能防鼠咬,有良好的阻火堵烟性能,可以任意地进行封堵,并具有可拆性、重复施工性等特点。可与WFD型无机防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型无机电缆耐火隔板配合使用。经国家公安部防火建筑材料质量监督检验中心按GA161-1997标准检验,其防火性能达到并超过国家一级耐火标准。
二、应用范围:
有机防火堵料,广泛应用于电厂、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的孔洞防火封堵,以防止电线、电缆、光缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。主要避免事故的扩大,有阻烟、防火、防尘等功能。
三、施工方法及单位用量:
1、 对需要封堵的孔洞,封堵前要清理干净。 2、 将电缆束或光缆穿过孔洞,用SFD型有机堵料均匀地分隔并粘贴电缆或光缆,然后用堵料将电缆之间、电缆与孔洞壁之间的孔隙填塞密实。堵料的填塞厚度应与孔洞深度一致;对于较大的孔洞,可与WFD型无机堵料或PFB型系列阻火包配合使用。 3、 若气温过低达5摄氏度以下,可将堵料连同塑膜包装置于30~50摄氏度的温水中加热,待柔软后取出再进行施工。 4、 SFD型有机防火堵料在施工时禁止表面粘有水份,否则影响堵料自身的粘结质量。 5、 SFD型有机防火堵料每100公斤约封堵0.055m3孔洞。堵1m3孔洞约用堵料1800公斤。
四、包装与运输:
1、SFD型有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装。 2、SFD型有机电缆防火堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质, 可用任何一种运输工具运输,运输中应避免日晒雨淋。 3、SFD型有机防火堵料适宜储存于阴凉干燥通风处,温度宜在-35~40℃,有效期3年以上。 五、技术参数: 1.理化性能:(1)外观:固体状,具有一定的柔韧性,合格。(2)、耐水性能:在水中浸泡3后天堵料无溶胀,合格。(3)、耐油性能:在油中浸泡3天后堵料无溶胀,合格。(4)、腐蚀性能:试验7天后无腐蚀,合格。 2.耐火性能:耐火试验进行180分钟堵料背火面无焰穿出,未产生裂缝,未丧失完整性;堵料背火面最高温41.8℃,贯穿物背火端距堵料25mm处表面最高温度94.7℃,未失去隔热性能。耐火极限达到并高于180分钟,合格。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
钢结构防火涂料施工流程
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。
