土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 钢结构防火涂料施工流程
钢结构防火涂料施工流程
发布于:2014-06-16 15:42:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。
使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项
  施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。粉料切勿受潮;配制好的涂料须在30分钟内用完。
  此外,厚型钢结构防火涂料可以直接喷涂和抹涂施工,干燥固化快;而且还不含石棉及有机溶剂,对人体无危害。所以说厚型钢结构防火涂料、阻火模块等防火材料的发展空间还是很大的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
遮阳板(非标铝单板系列)
※ 产品特性 *遮阳面板系统包括固定遮阳面板系统和电气遮阳面板系统,它由电器配件、遮阳板、控制配件、非标配件组成。其结构可采用手动、电动形式开启,表面涂层可应客户要求制作,户外用耐候性强,抗紫外线照射,保十五年不变色的氟碳漆、保五年不变色的高温聚酯漆。其造型豪华,美观大方、不失为现代装饰首选用材,各种装饰色彩图案应有尽有。可生产任意来图、特殊尺寸要求、超大型特殊固定异型、活动异型遮阳产品的加工订造。
