土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是中性线、零线、地线和零地线?它们之间的差别有哪些?
发布于:2014-06-15 11:23:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个资料有没有错误的地方?为什么?
PE
线
  PE线,英文全称protecting earthing,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线]
  PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。
  N线是中性线,这个大家都清楚,就不说了。
  PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线, 所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质
不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的
PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。
  所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,PEN线我个人认为,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险
PE 线和 N 线的区分
  按照GB9089.2的规定:保护导体(PE导体)是为满足某些需要,用来与下列任一部件作电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。中性导体(N导体)是与系统中性点连接并能起传输电能作用的导体。
  可见, N 线是中性线,是工作线,在单相系统中又被称为 “ 零线 ” ;没有它,设备可能就不能正常工作了。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它可以防止触电事故发生。
  在实际实用中,人们常常接成“保护中性导体”,即接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。
http://wenku.baidu.com/link?url=YyNCXkh9jT52hmH0XXLTua_wL9ew-x8AdY7nwGh87UY9lkan7VaEkRKi2lZsONXz7eACOqdExFe0ezpkLwfmcH2bxtqhqTmAVID9CJ3ILXa
全部回复(22 )
  • 希望在前方
    学习了。。。
    2016-07-07 07:55:07
  • whb721224
    whb721224 板凳
    路过看看:lol
    2016-07-02 11:28:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于接地问题 变压器接地问题 求高手给分析
有一台变压器二次开关送电接地线就冒烟 不送二次什么事都没有 请教各位高手是什么原因
