土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3相互感电表,临时停用,拔出和3根相线连接的线,是否可行和安全?
发布于:2014-06-14 19:13:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3相互感电表的接线方法如图所示。现在要临时停用几个月,原来的想法是准备把3个互感线圈的6个线从电表上拔下。
说是拔下后要把每个线圈的2个线头对接短路起来,否则有高压。感觉很危险。
后来有人说,线圈的线不用动,直接把和3根相线连接的线拔下就可以了(就是图中画了3个圆圈的地方),线头用绝缘胶布包好,这样还简单。
问下大家是这样吗? 我这里可以关闭总电源,不用带电操作。还有这个方法是否会损坏电表,因为电表过段时间还要用。
全部回复(5 )
  • sydl18
    sydl18 沙发
    这只表需要电压电流才能工作,若不需要计量,去掉一种就可以了
    2014-06-18 15:43:18
  • 田园居士
    田园居士 板凳
    去电流:电度上CT线全部短接(如1、3间加线短接……);
    或去电压:电度上拆下电压线包好;
    或同时去电压、去电流。
    2014-06-16 11:48:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3P漏电断路器奇怪的现象
3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。
