土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 最近做了一个小型制冷装置加冷媒多了点,压机起动不了,放了一些压机可起动但毛细管发
发布于:2014-06-14 10:38:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近做了一个小型制冷装置加冷媒多了点,压机起动不了,放了一些冷媒压机可起动但毛细管发凉。起动时低压管降压负压,5分钟后随蒸发器温度降低低压管压力升高,升到一定压力时又随蒸发器温度降低低压管压力下降。后者(升到一定压力时又随蒸发器温度降低低压管压力下降)可以理解,前面的是什么原因呢?请能人指教!
全部回复(3 )
  • wpzjf666
    wpzjf666 沙发
    一头雾水?冰堵的话应该停机后正常,开机一会低压降低。如此往复。
    2014-06-30 08:12:30
  • wqj13419801972
    制冷系统冰堵了吧
    2014-06-15 06:55:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
哪些食物不宜放进冰柜里
你家的冰柜里面是不是有很多存货呢?你认为放进冰柜它们就能留住营养吗?事实上,冰柜中绿叶菜和苹果放在一起,叶子会很快变黄、变烂;果汁开封后放回冰柜,即使瓶盖已拧紧,一周内也会损失一半维生素 C 。   冷冻柜里温度一般在零下 18 ℃左右,在这种温度下,一般细菌都会被抑制或杀死,所以这里面存放食品具有更好的保鲜作用。但冷冻并不等于能完全杀菌,仍有些抗冻能力较强的细菌会存活下来。所以,从另一个角度来说,冰柜如果不经常消毒,反而会成为一些细菌的“温床”。
