土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 哪些食物不宜放进冰柜里
哪些食物不宜放进冰柜里
发布于:2014-06-14 08:02:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
你家的冰柜里面是不是有很多存货呢?你认为放进冰柜它们就能留住营养吗?事实上,冰柜中绿叶菜和苹果放在一起,叶子会很快变黄、变烂;果汁开封后放回冰柜,即使瓶盖已拧紧,一周内也会损失一半维生素 C 。
  冷冻柜里温度一般在零下 18 ℃左右,在这种温度下,一般细菌都会被抑制或杀死,所以这里面存放食品具有更好的保鲜作用。但冷冻并不等于能完全杀菌,仍有些抗冻能力较强的细菌会存活下来。所以,从另一个角度来说,冰柜如果不经常消毒,反而会成为一些细菌的“温床”。
  另外,冰柜里的食品也不要存放过多,这样会让食物的外部温度低而内部温度高导致变质。
  一些主妇把冰柜当成了保鲜箱,长时间储存食物。如何正确使用冰柜,也是主妇们必不可缺的家庭知识,为了家人的健康,你一定要知道,冰柜里的食物可以放多久。
   1 、牛奶一定要躲光光线不仅能杀菌,也会“杀死”牛奶中的营养素。研究发现,牛奶直接暴露在阳光下 4 分钟就会酸化、变质。牛奶中的维生素 B2 对光线非常敏感,在灯光下会急速流失。光线还会让牛奶中的脂质氧化,导致维生素 A 、 D 、 B6 、 B12 等其他营养素慢慢受损。其中,尤以玻璃罐或塑料罐装的牛奶最易受影响。即使在超市冷柜的灯光下,牛奶的“最佳保鲜期”也只有 4 小时左右。
   2 、绿茶应存于冰柜中绿茶对健康的好处多多,已证实有助预防心脏病、癌症、阿尔兹海默症等,主要是因为其中含儿茶素。但刊登在美国《食物科学》杂志上的一项研究指出,绿茶在常温下放置 6 个月后,儿茶素含量便减少了。因此绿茶最好存放于冷藏冰柜中。而红茶在常温下存放即可。
   3 、果蔬同放易变质“传染” 蔬菜和水果同放在一起,容易变质并“传染”。记住,不仅人会得传染病,蔬果间的变质也会“传染”。美国宾州州立大学的研究提醒,苹果、杏仁、红椒、桃子、哈密瓜、西红柿等,同其他蔬果放在一起时,会释放乙烯气体,让后者快速成熟、变质。另外,以上蔬果与十字花科蔬菜及绿色叶菜放在一起,也会让后者的叶子很快变黄变烂。
  “娇气”的绿叶蔬菜最好在冷柜里保存,并尽快吃完。萝卜、胡萝卜、白菜、土豆、洋葱、苹果、梨等,都属于耐储食物,适合放到阳台。马铃薯等根茎类蔬菜,个头越小,维 C 含量越高,可用纸袋储存,防止过度的光与氧气损伤其中的维 C 。
很多用户都想找到有效的被祛除冰柜异味的方法。其实,用好活性炭就能清除异味。最好准备两份活性炭交替使用,每隔一周到两周时间就换一下,然后拿到干燥、光照充足的地方暴晒一下,保证它拥有最好的吸附效果。要注意,活性炭这种东西像电池一样,每“充放”一次,容量都会略微减少一点点,因此要记得及时更换。
全部回复(4 )
  • yss321
    yss321 沙发
    为了家人和自己健康,大家来看看吧
    2014-06-18 10:54:18
  • xydhzab
    xydhzab 板凳
    hzxiike 发表于 2014-6-14 08:04 生活小知识~~~~~~~~~~~~~~~~~ 还有这说法啊! 恩,学到了。
    2014-06-14 08:14:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
单机双级压缩机热泵系统的运行原理
求助,现在有的热泵中用的单机双级压缩机,优点知道,就是系统运行时的原理不太明白,正常制热的时候和除霜运行时的制冷剂走向都是怎么样的呢?求解答,谢谢!
