土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 构造柱布置原则总结
构造柱布置原则总结
发布于:2014-06-13 16:25:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
构造柱的设置原则;
1). 应根据砌体结构体系. 砌体类型. 结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;
2) 对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8 层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱;(1) 墙体的两端,(2) 较大洞口的两侧,(3) 房屋纵横墙交界处,(4) 构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M ,其他情况不宜大于墙高的1 ,5--2 倍及6M ,或按有关的规范执行,(5) 构造柱应与圈梁有可靠的连接;
3) 下列情况宜设构造柱;(1) 受力或稳定性不足的小墙垛,(2) 跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3) 墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M ,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30 ,构造柱的配筋应满足水平受力的要求.
(来源于全国民用建筑工程设计技术措施- 结构)
砖混中。。。提到大洞口两侧应加设构造柱,何为大洞口
其实规范没有具体量化是因为各工程各自的实际特点决定的,比如370 墙,砂浆强度等级较高的话,开洞3000 宽未必要设置构造柱。关键一点是墙体开洞对于墙体刚度的削弱程度。比如240 墙,混合砂浆强度等级为M10 ,只有三层高的话,在房屋开间不大的情况下也许开洞到2700 都没有必要设置构造柱。
全部回复(38 )
  • 龙枪虎豹骑
    一般括号内数字就是需要配筋的面积
    2017-02-15 09:17:15
  • develop116
    develop116 板凳
    这个大洞口两侧构造柱设置问题,规范说的也不详细,我们一般都是大于2100mm,就在两侧加加强边框,比构造柱小一点。但是如果纵横墙都有构造柱的话,可以适当放宽。就是构造措施。
    2017-02-04 12:11:04
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
普通砖混结构设计技术措施
实习生刚参加工作时,感觉到在学校所学的理论知识与实际工作相差较大,觉得无从下手,而且目前没有相应的书籍可供参考。本文是作者从实际工作中总结出的砖混结构的设计内容、难点和注意事项,尝试找到理论和实际相结合的一个切入点。本文可使实习生较快上手。也可供设计人员在交审前自审,和审核人参考,减少差错。 具体内容如下: 1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
