土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 普通砖混结构设计技术措施
普通砖混结构设计技术措施
发布于:2014-06-13 16:24:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
实习生刚参加工作时,感觉到在学校所学的理论知识与实际工作相差较大,觉得无从下手,而且目前没有相应的书籍可供参考。本文是作者从实际工作中总结出的砖混结构的设计内容、难点和注意事项,尝试找到理论和实际相结合的一个切入点。本文可使实习生较快上手。也可供设计人员在交审前自审,和审核人参考,减少差错。
具体内容如下:
1. 结构设计说明
主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
2. 各层的结构布置图,包括;
(1). 预制板的布置( 板的选用、板缝尺寸及配筋) 。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40 , 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200( 考虑水暖的立管穿板) 。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60 。整浇层厚50 , 配双向φ6@250 , 混凝土C20 。应采用横墙或横纵墙( 横墙为主) 混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD 的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9 米 或不符合模数时可采用SP 板,SP 板120 厚可做到7.2 米 跨。
(2). 现浇板的配筋( 板上、下钢筋,板厚尺寸) 。尽量用二级钢包括直径φ 10 的二级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200 , 间距尽量用200 。( 一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求) 。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200 。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同 ,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50% 连通,较大处附加钢筋。一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。宜全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120 ,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚。宜尽量用大跨度板,不在房间内( 尤其是住宅) 加次梁。说明分布筋为φ6@250 ,温度影响较大处可为φ8@200 。板顶标高不同时,板的上筋应断开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋 ( 包括内墙上的阳角) 。现浇挑板阴角的板下应加斜筋。 顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10 ~15 米 设一10mm 的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70 厚+10 高差( 取消垫层) 。8 米 以下的板均可以采用非预应力板。L 、T 或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋,附加45 度的4 根16 的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD 软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9 的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2 的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过大的附加弯距。一般:板厚 >150 时采用φ10@200 ;否则用φ8@200 。PMCAD 生成的板配筋图应注意以下几点:1. 单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法 。2. 当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3. 非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4. 房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD 生成的板配筋图为PM?.T 。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。
(3). 圈梁、构造柱布置及其剖面详图。圈梁要浇圈闭合拉通,穿过中间走廊,并隔一定距离将截面加强。注意圈粱( 包括地基圈梁) 在外墙楼梯、入口等处可能被截断,应在相应位置附加一道并满足搭接长度。坡屋顶为双层圈梁。单层空旷房屋层高超过 4米宜在窗顶处增加一道圈梁。说明圈梁、构造柱纵筋的搭接及锚固长度。构造柱箍筋在上下端应加密。说明构造柱生根何处,当地面为刚性地面时,应将构造柱伸至基底。较大洞口两侧宜加构造柱(2.4米以上) 。构造柱与下层相同的,可不标构造柱编号,但应在图中说明。圈梁、构造柱纵筋宜采用一级钢筋。为减少圈梁受温度变化的影响,和清水砖墙的立面效果,360 外墙圈梁的外侧宜有120 砖墙。设置构造柱后必须设置圈梁或暗圈梁。设置圈梁不一定设构造柱。斜交砖墙的交接处应增设构造柱,且构造柱间距不宜大于层高。建筑四角包括阴角,考虑到应力复杂和应力集中,应增大截面和配筋。请参照《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程JGJ/T13-94 》
(4). 过梁布置。核算圈梁下的高度是否足够放预制过梁,如果不够,则应圈梁兼过梁或圈梁局部加高。尽量采用过梁与圈梁整浇方式。此法方便施工并对抗震有利。当过梁与柱或构造柱相接时,柱应甩筋,过梁现浇。过梁配筋不得过小,以考虑地震时过梁上墙体出现裂缝不能形成拱的作用。当有大梁压在过梁上时,过梁一般用较大截面,兼梁垫用。过梁支承长度改360 ,并应验算过梁下砌体的局部承压。360 墙可用一120 矩形过粱加一120 带挑沿过粱。现浇过梁荷载取值参见《砌体结构设计规范GBJ3-88 》
(5). 雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图。注意:雨棚和阳台的竖板现浇时,最小厚度应为 80 ,否则难以施工。竖筋应放在板中部。当做双排筋时,高度<900 ,最小板厚100 ;高度>900 时,最小板厚120 。阳台的竖板应尽量预制,与挑板的预埋件焊接。雨棚和阳台上有斜的装饰板时,板的钢筋放斜板的上面,并通过水平挑板的下部锚入墙体圈梁( 即挑板双层布筋) 。两侧的封板可采用泰柏板封堵,钢筋与泰柏板的钢丝焊接,不必采用混凝土结构。阳台的门联窗处窗台应使用轻体材料砌筑,方便以后装修时凿掉。挑板挑出长度大于2 米 时宜配置板下构造筋。挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度,尤其是挑板端部有集中荷载时。内挑板端部宜加小竖沿,防止清扫时灰尘落下。当顶层阳台的雨搭为无组织排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100 。挑板配筋应有余地,并应采用大直径钢筋,防止踩弯。挑板内跨板跨度较小,跨中可能出现负弯距,应将挑板支座的负筋伸过全跨。
(6). 楼梯布置。采用X 型斜线表示楼梯间,并注明楼梯间另详。尽量用板式楼梯,方便设计及施工,也较美观。
(7). 板顶标高。可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高,厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明。
(8). 梁布置及其下的梁垫布置。也可在梁支座处将梁加宽至500 来代替梁垫。
(9). 板上开洞( 厨、厕、电气及设备) 洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La 即可。板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯距,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑。未浇筑前应采取有效支承措施。住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚, 洞边加暗梁。
(10). 屋面上人孔、通气孔位置及详图。
(11). 在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面,可在建筑墙体剖面做法的基础上,对应画结构详图。
全部回复(15 )
  • 菲泽尔
    菲泽尔 沙发
    总结得很好,收藏了!!!
    2016-05-05 08:29:05
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    资料很好,谢谢了,赞了
    2016-04-06 22:42:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构设计总结(一)
砖混结构的设计计算性不是很强,主要的是概念设计和构造设计,本文结合砖混结构的特点从设计者容易忽略的角度和提高效率的角度出发,提出几点建议,供大家参考。 一. 准备工作: 1 . 在拿到建筑专业的条件图后,不要急于上机绘图。古人云:工欲善其事,必先利其器。这里说的意思是,首先要理解透彻建筑图的意图,平立剖的关系。尤其是住宅楼,大都有地下室或半地下室的,如此一来就有地下室的部分隔墙是不上下贯通的。这些隔墙的处理方法有两种:一是利用这些隔墙(主要是
