土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 双法兰传力接头的法兰参照标准及压力范围
双法兰传力接头的法兰参照标准及压力范围
发布于:2014-06-13 15:43:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
双法兰传力接头的法兰参照标准有GB/T9115.1—2000《平面、突面对焊钢制管法兰》、GB/T9115.2—2000《凹凸面对焊钢制管法兰》及GB/T10746—1989《船用对焊钢法兰(四进位)》。
双法兰传力接头的压力有:0.6MPA,1.0MPA,1.6MPA,2.5MPA,4.0MPA,6.0MPA,10.0MPA.———将原来的4项对焊钢制管法兰标准与GB/T10746—1989整合为1项标准。我公司与普通标准相比:
———根据EN1092-1:2007标准,将PN 标记的法兰公称尺寸范围从原来的DN10~DN3000扩大到DN10~DN4000;
———根据EN1092-1:2007标准,将PN 标记的法兰公称压力范围从原来的PN2.5~PN160扩大到PN2.5~PN400;
———根据EN1092-1:2007标准,PN 标记的法兰增加了O 形圈密封面型式;
———根据EN1092-1:2007标准,对PN 标记的法兰尺寸数据进行了全面的修改;
———根据ASMEB16.5—2009标准,对Class标记的法兰尺寸数据进行了全面的修改;
———根据用户的使用要求,PN 标记的法兰增加了环连接面型式(RJ);
———PN 标记的法兰增加了仅用于船用法兰的DN175和DN225两个公称尺寸;
———增加了各种密封面型式的适用范围表格;
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
双法兰限位伸缩接头安装管道伸缩量的计算方法
双法兰限位伸缩接头在安装时应根据管道施工时的环境温度与闭合温差,计算确定管道伸缩量。 管道的伸缩量可按式(A.1)计算::ΔL=L ×a ×|t—to| ..................................(A.1) 式中ΔL——管道伸缩量的数值,单位为毫米mm, L——相邻固定支架间管道长度的数值,单位为米m, a——管材线胀系数(铸铁管、钢管为10.1×10^-3/℃-12.2×10^-3/℃,不锈钢管为16.6×10^-3/℃,
