土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 双法兰限位伸缩接头安装管道伸缩量的计算方法
发布于:2014-06-13 15:40:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头在安装时应根据管道施工时的环境温度与闭合温差,计算确定管道伸缩量。
管道的伸缩量可按式(A.1)计算::ΔL=L ×a ×|t—to| ..................................(A.1)
式中ΔL——管道伸缩量的数值,单位为毫米mm,
L——相邻固定支架间管道长度的数值,单位为米m,
a——管材线胀系数(铸铁管、钢管为10.1×10^-3/℃-12.2×10^-3/℃,不锈钢管为16.6×10^-3/℃,
t——运行时管道内外最高或最低温度的数值,单位为摄氏度℃,
to——安装时管道环境温度的数值,单位为摄氏度℃
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
同层排水卫生间坐便器坑距满足不了要求怎么办?
目前项目上有两个卫生间存在这样的情况,立管三通以固定,坐便器下水连接如图,已是离墙最小距离了,管中心距毛墙仍有500的距离,公司采购的坐便器是400坑距的,这样会导致后期安装完以后,马桶与墙之间会有7cm左右的距离,很不美观。我的想法的是把连接坐便的三通向上旋转,然后上方接一个45°弯头,这样能够缩短一定距离,但是这样又会影响坐便器的排水。不知各位前辈还没有更好处理办法,请多指教,不胜感激!
