土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 某地6层砌体结构住宅建筑及结构施工图
某地6层砌体结构住宅建筑及结构施工图
发布于:2014-06-12 10:30:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
图纸简介:
该图纸为某地6层砌体结构住宅建筑及结构施工图,图纸包括:
建筑图:总说明,平面图,立面图,剖面图,节点详图等。
结构图:基础平面布置图,各层顶结构平面图,楼梯及节点详图等。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教关于砌体结构强度设计值调整的问题
砌体结构设计规范中第3.2.3条里面规定了几种情况下,砌体强度设计值应乘以调整系数。其中第一款规定,对于无筋砌体构件,当截面面积小于0.3m**2时,调整系数为0.7;第二款规定,当砌体用强度等级小于M5.0的水泥砂浆砌筑时,对抗压强度,调整系数为0.9;请问,若同时满足以上两个条件的砌体,比如砌筑用的砂浆是水泥砂浆,且强度等级小于M5.0,同时砌体截面面积又小于0.3**2,那么这种情况下,砌体的强度调整系数该如何取呢?是取两个系数连乘,还是只取一个系数,若只取一个系数,该按哪一款取呢?请各位大侠不吝赐教。
