土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教关于砌体结构强度设计值调整的问题
请教关于砌体结构强度设计值调整的问题
发布于:2014-06-11 23:21:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构设计规范中第3.2.3条里面规定了几种情况下,砌体强度设计值应乘以调整系数。
其中第一款规定,对于无筋砌体构件,当截面面积小于0.3m**2时,调整系数为0.7;
第二款规定,当砌体用强度等级小于M5.0的水泥砂浆砌筑时,对抗压强度,调整系数为0.9;
请问,若同时满足以上两个条件的砌体,比如砌筑用的砂浆是水泥砂浆,且强度等级小于M5.0,同时砌体截面面积又小于0.3**2,那么这种情况下,砌体的强度调整系数该如何取呢?是取两个系数连乘,还是只取一个系数,若只取一个系数,该按哪一款取呢?请各位大侠不吝赐教。
全部回复(8 )
  • 然则
    然则 沙发
    同问
    2016-12-28 10:32:28
  • 宅男等腐女
    两个系数都要乘的,规范里所有的条文都是这样的
    2015-01-22 08:55:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
悬挑梁买入砌体中的长度
有谁知道砌体结构中悬挑梁深入墙内的长度在抗震设计中这么计算,砌体规范7.4.6条是有相关规定,但是没提到在抗震情况下这么计算
