土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调漏氟是什么原因造成的-空调漏氟原因及解决方法汇总
发布于:2014-06-11 14:21:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
漏氟是空调常见的故障之一,漏氟之后,空调的制冷制热效率会大大降低,出风量少之又少。那空调漏氟是什么原因造成的,面对空调漏氟用户应该做些什么进行补救呢?本文舒适100网小编将为您详细解答,希望减少用户在空调的使用中的烦恼。
喇叭口制作不良
漏氟原因:1、喇叭口边沿重叠;2、扩口前切割连接管出现偏斜;3、连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;4、喇叭口制作尺寸过小或过大;5、内壁有切屑、毛刺;6、喇叭口有裂口;7、喇叭口内壁划伤。处理措施:严格按照扩口工艺的要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀;连接管需平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。
管接头处未涂冷冻油
漏氟原因:安装或维修时,空调室内外机连接管口处未涂冷冻油;或管道固定密封不良,造成空调漏氟。处理措施:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处,调整好管路的位置,紧固空调室内外机连接管的漏氟出铜帽,按安装工艺定量追加检漏。
喇叭口与截止阀面安装不到位
漏氟原因:
喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处,在连接前进行固定,或连接偏移过大,造成紧固不均匀。处理措施:用手将喇叭口固定在接头正中位置,同时固定螺帽,保证固定到位。
管路故障
漏氟原因:空调室内外机连接管布管时,管路弯曲角度太小,也会致使管道弯裂漏氟或无氟。处理措施:在空调室内外机连接管布管时,将管路弯曲半径适量加大,防止管道弯死;对应漏氟的管道应及时进行补焊或更换。
制冷系统有漏点
漏氟原因:在更换制冷系统零件时,零件的二次安装不严密,会使管路及制冷系统存在漏氟点。处理措施:将不太浓的肥皂水涂在整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏。检测条件要求制冷系统充氮或充氟,注意仔细检查管路油污处,依次查出漏点,根据实际情况进行零件维修或更换。
以上是空调漏氟常见的几大原因及解决方法,在日常生活中,定期的清洗和检修空调系统,能很好地避免空调漏氟现象。如果一旦出现空调漏氟现象,业主应及时跟专业的空调工程公司取得联系,及时加氟,保证空调的使用效率。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一拖五的,如果我开两个室内机,室外机也得运转,是不是比一拖一的费电
一拖五的,如果我开两个室内机,室外机也得运转,是不是比一拖一的费电 这个问题怎么分析??、
