土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟补风机和正压送风机的问题
关于排烟补风机和正压送风机的问题
发布于:2014-06-11 10:55:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位排烟风机和正压送风机是否也需要在280℃下,保证运行30分钟吗?采用离心风机箱的话,电机是外置还是内置啊?各位帮忙解答一下吧,谢谢了!
  • zb5606614
    zb5606614 沙发
    楼上正解!!
    2014-06-11 16:31:11
  • 顺时钟
    顺时钟 板凳
    1、排烟要在280度下运行30mins,加压送风当然不需要了,仔细想一下就明白了,要是加压送风的进风都是高温烟气,那不就是加压送烟了吗?:D
    2、用于加压送风的离心风机,电机内置外置都可,一般内置就行了,排烟是一定要外置,因为内置的话,高温烟气很容易就把电机烧了。
    稍微想一下就能理解了,希望有用。
    2014-06-11 11:11:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
整理几个问题,来请教大家,求高手。
1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?
