土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 浅析城市园林绿化的养护措施
浅析城市园林绿化的养护措施
发布于:2014-06-11 10:51:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  城市化进程的快速发展,使得一个城市的品位在一定程度上被城市绿地景观所反映出来,园林植物是绿地景观的主要组成部分,有着较强的可塑性,因此这个特点决定了在园林绿化日常养护的重要性。只有用心的对待园林绿化进行日常的养护,才能够有效的持有现在的绿化成果,充分的体现出绿化的生态价值以及景观人文价值,最终成为一个城市的亮点以及市民休闲的最佳点。园林绿化养护工作在园林绿化工作中占有着非常重要的作用,它是一项持续长效性,较高的技术要求,只有高质量水平的养护工作,才能够将园林景观发挥出最佳的景观效果,因此说如何加强园林绿化的养护工作成为了目前园林工作者所面临的一个重要问题。
  浅析城市园林绿化的养护措施1.城市园林绿化养护工作的主要内容1.1浇水除开土壤封冻期外所有的乔木跟灌木花草都要进行适宜的灌溉,而且要做到足够的灌溉,浇水的深度必须要超过20cm,在干热天气下,还需要进行适当的喷水来降低温度,在一年内除开封冻水解冻水外,要根据天气的变化情况进行浇水次数的选择,一般要进行5~8次的浇水,对于新植入的树木可以根据实际情况增加1~2次。
  1.2施肥要根据不同的季节变化以及不同的植物生长情况以及树龄进行适当营养成分肥料进行施肥。对于乔木一般是在春季的生长期跟秋季的枝条木质化期间进行两次重点施肥,对于新植入的苗木要施以腐熟性基肥。在进行草坪施肥的过程中,每年施肥次数要大于三次,全面均匀的施肥,并在施肥后及时的浇水。
  1.3修剪在对花灌木以及草木花卉进行修剪的时候要考虑到植物的生长发育特但,在花灌木以及草木花卉在花芽的分化之间进行修剪,以及花谢落后及时的剪掉残留的花,为了方便第二年新芽的生长,适当的短截开花枝条,对于乔木的修剪一般是在发芽前跟落叶后进行的,一般不会对常绿树种进行修剪,剪掉残枝病枝以及下垂的树枝。要保证道路两旁树木树冠的美观完整性,保证主侧树枝分布均匀,内膛通风而且不会空,分支点的高度要超过2.8cm,这样行人跟车辆才能够保证正常的通行,树木跟路灯以及信号灯、架空线等之间要保持一个安全的距离。
  1.4冬天对园林植物的防寒跟防冻在进入10月份下旬的时候,就需要对树木进行涂白,在中下旬的时间里要开始进行冬浇,在进行冬浇水的过程中要注意一定要浇足跟浇透,这样才能够有效的避免冬季受到干旱的影响。在11月初的时候就需要用竹条对绿篱植物进行打架固定,在中旬的时候需要覆盖编织的防寒布,这样可以避免植物受到积雪的重压跟风寒,让植物能够安全过冬,给来年植物能够较早返青。在冬天的时候要及时打掉乔木树以及常青树上的积雪,防治树枝被折以及枝条受冻,及时的清除掉绿篱防寒布上面的积雪,保护植物能够顺利的过冬。
  2.城市园林绿化养护的改进措施2.1对土壤的改善现在的城市土壤资源方面越来越紧缺,实施绿化工程区需要采用大量的客土跟深层土壤,因此就需要对这些土壤的特性进行分析跟调查,准确的了解它们的变化规律,这样能够提供相应的技术依据在今后的绿化树种的选择方面以及工程的建设跟养护管理方面,还可以通过施用有机肥来增加土壤的肥性。
  2.2控制相应的管理费用在实施园林绿化工程中,特别是其中的设计环节,一定要注重园林绿化植物树种方面的选择,在满足植被景观的要求之外,还需要考虑栽培一些植物种类对生态环境的影响以及对自然环境的适应性,在不同的绿化工程区中,要在常青乔木以及落叶乔木、灌木跟落叶灌木植物中选取一些抗性比较强的树种进行在中,特别是一些抗旱性强跟抗贫瘠性强的植物,这样能够保证在植物栽培的后期成长中,减少一些管理费用。
  2.3提高园林绿化养护工作人员的素质城市园林绿化养护管理人员的素质技术还有待提升,因此现在可以采用一些方法比较简单,技术含量比较低的相应的养护方法,同时对于养护管理人员进行一些必要的技术培训,以此来提高他们的技术业务素质,促进养护工作的创新,提高园林绿化养护的效率。
全部回复(3 )
  • qq_1402763447481
    bucuo xie de a
    2014-06-15 00:38:15
  • zhiwuke
    zhiwuke 板凳
    最好有一份图文并茂,浅显易懂的学习手册
    2014-06-13 08:22:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
白掌栽培管理要点
白鹤芋较耐阴,只要有60%左右的散射光即可满足其生长需要,因此可常年放在室内具有明亮散射光处培养。夏季可遮去60%~70%的阳光,忌强光直射,否则叶片就会变黄,严重时出现日灼病。北方冬季温室栽培可不遮光或少遮光。若长期光线太暗则不易开花。白鹤芋为喜高温种类,应在高温温室栽培。冬季夜间最低温度应在14~16℃,白天应在25℃左右。长期低温,易引起叶片脱落或焦黄状。      生长期间应经常保持盆土湿润,但要避免浇水过多,盆土长期潮湿,否则易引起烂根和植株枯黄。夏季和干旱季节应经常用细眼喷雾器往叶面上喷水,并向植株周围地面上洒水,以保持空气湿润,对其生长发育十分有益。气候干燥,空气湿度低,新生叶片会变小发黄,严重时枯黄脱落。冬季要控制浇水,以盆土微湿为宜。生长旺季每1~2周施一次稀薄的复合肥或腐熟饼肥水,这样既利于植株生长健壮,又利于不断开花。
