土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 白掌栽培管理要点
白掌栽培管理要点
发布于:2014-06-10 16:23:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
白鹤芋较耐阴,只要有60%左右的散射光即可满足其生长需要,因此可常年放在室内具有明亮散射光处培养。夏季可遮去60%~70%的阳光,忌强光直射,否则叶片就会变黄,严重时出现日灼病。北方冬季温室栽培可不遮光或少遮光。若长期光线太暗则不易开花。白鹤芋为喜高温种类,应在高温温室栽培。冬季夜间最低温度应在14~16℃,白天应在25℃左右。长期低温,易引起叶片脱落或焦黄状。
  生长期间应经常保持盆土湿润,但要避免浇水过多,盆土长期潮湿,否则易引起烂根和植株枯黄。夏季和干旱季节应经常用细眼喷雾器往叶面上喷水,并向植株周围地面上洒水,以保持空气湿润,对其生长发育十分有益。气候干燥,空气湿度低,新生叶片会变小发黄,严重时枯黄脱落。冬季要控制浇水,以盆土微湿为宜。生长旺季每1~2周施一次稀薄的复合肥或腐熟饼肥水,这样既利于植株生长健壮,又利于不断开花。
  北方冬季温度低,应停止施肥。盆栽用土可用腐叶土或泥炭土加1/4左右河沙或珍珠岩均匀配成,另外加少量骨粉或饼末作基肥。要求土壤疏松、排水和通气性好,一般每年早春新芽大量萌发前要换盆一次,换盆时去掉部分宿土,修整根系,添加新的培养土并栽植在大一号的盆中,以利根系发育,利于生长茁壮。
  由于其生长分菜快,需肥量较大,故生长季每l一2周须施一次液肥;同时供给充足的水分,经常保持盆土湿润,高温期还应向叶面和地面喷水,以提高空气湿度。如周围环境太干燥,新生叶片变小、发黄,严重时枯黄脱落。如光线太强,叶片容易灼伤、枯焦,叶色暗淡,失去光泽;但长期光线太暗,植株生长不健壮,且不易开花。白鹤芋为喜高温性种类,长期低温及潮湿易引起根部腐烂、地上部分枯黄,所以冬季要注意防寒保温,同时保持盆土湿润。
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    给予支持,多多努力。。。
    2014-07-13 11:52:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化中乔灌木的养护管理
  一、种植1 根据各类苗木土球和树穴直径的大小,并在此基础上,加填土20-30cm来确定种植的高度;2 新种的树木,由于回填的种植土疏松,容易歪斜、倒伏,因此行道树必须设立护树桩保护,护树桩一般以露出地面1.5-1.7m为宜,护树板一般靠非机动道方向绑扎。其他护树支架有竹子、木桩等,一般采用三角支撑方法;园林绿化中乔灌木的养护管理3 乔灌木种植完毕后,均需在树苗周围浅挖一圆形保水圈,以直径60-80cm为宜,灌木保水圈大小以40-60cm为宜,深度均以3-5cm为宜。
