土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消弧接地变相关问题
消弧接地变相关问题
发布于:2014-06-11 10:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一下,消弧接地变总容量=消弧线圈容量+二次带站用变容量 这样计算对吗?
另外谁有CAD简易教程,能不能发给我,邮箱 526221327@qq.com
谢谢大家
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组机油要多久更换一次
  柴油发电机组使用一段时间后,就得需要对机油进行更换,那么何时才能对柴油发电机组的机油进行更换呢?对于一些不熟悉使用柴油发电机组的朋友来讲,有时候是很难鉴定的。  首先我们要了解到不同厂家和不同功率的柴油发电机组使用的机油是不一样的,一般情况下,新发动机在首次工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。
