土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组机油要多久更换一次
柴油发电机组机油要多久更换一次
发布于:2014-06-11 10:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  柴油发电机组使用一段时间后,就得需要对机油进行更换,那么何时才能对柴油发电机组的机油进行更换呢?对于一些不熟悉使用柴油发电机组的朋友来讲,有时候是很难鉴定的。
  首先我们要了解到不同厂家和不同功率的柴油发电机组使用的机油是不一样的,一般情况下,新发动机在首次工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。
  如果想要确切的判定柴油发电机组的更换时间,就得了解其中的一些判定方法:
  1、用两个直径0.5厘米,长20厘米的玻璃试管,分别装入19厘米的新机油和用过的机油,封好后两管同时倒置,记录气泡上升的时间,如果两者相差超过20%时,则说明使用过的机油粘度下降过多,应更换。
  2、将新机油和使用过的机油各滴一滴在白色的滤纸上比较,如用过的油滴中有较多的黑点,表明机油未变质,不应更换;如机油呈黑褐色,则为变质,应更换。
  对于柴油发电机组机油的更换能够很好的保障了发电机组的稳定使用,这也在一定程度上有效的延长了柴油发电机组的使用寿命,因此在使用柴油发电机组过程中一定要确切的判定柴油发电机组的更换时间。
  更多发电机知识请浏览柴油发电机厂家鼎新机电官网
  还可以关注鼎新机电微信公众号:dxfdjz,了解最新最前沿资讯。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
WZYS-BYGE 和HWYS-BABG 分别是什么电缆
请教下各位亲,WZYS-BYGE 和HWYS-BABG 分别是什么电缆?适合用在什么地方?
