正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么有时候冷柜、冰柜工作时,摸到其两侧会感觉有点烫手,这是不是故障? 这是因为,现在很多的冷柜、冰柜采用的是内藏式冷凝器,其散热部件多在两侧,当冷柜、冰柜运行时,压缩机排出的高温制冷剂气体,通过箱体两侧板的冷凝器散热,因此两侧板要发热,而且环境温度越高,侧板温度越高,有时可能会升到 60 度以上。这并不是冷柜、冰柜出现了故障,只要冷柜、冰柜的温度是正常的,用户完全可以放心使用。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
