土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜、冰柜箱体发热是什么原因?
冷柜、冰柜箱体发热是什么原因?
发布于:2014-06-11 08:04:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么有时候冷柜、冰柜工作时,摸到其两侧会感觉有点烫手,这是不是故障?
这是因为,现在很多的冷柜、冰柜采用的是内藏式冷凝器,其散热部件多在两侧,当冷柜、冰柜运行时,压缩机排出的高温制冷剂气体,通过箱体两侧板的冷凝器散热,因此两侧板要发热,而且环境温度越高,侧板温度越高,有时可能会升到 60 度以上。这并不是冷柜、冰柜出现了故障,只要冷柜、冰柜的温度是正常的,用户完全可以放心使用。
为了使家中的冷柜、冰柜获得最佳的制冷效果,我们在日常使用时应该注意以下几个方面:
1 、保持箱体侧板的干净,另外要给冷柜、冰柜留有不小于 10cm 的散热空间。
2 、冷柜、冰柜摆放的位置要通风良好,使得箱体表面散发的热量能够充分与周围空气交换。
3 、由于夏季冷柜、冰柜制冷时表面温度升高,运行时会引起周围物体的温度升高,对温度比较敏感的物品不要放在冷柜、冰柜两侧。
4 、冷柜、冰柜一般是两边散热,而冷柜有的前后散热,有的四周都散热,虽然一般情况下温度不会很高,但小孩夏季还是要注意尽量不要去动箱体散热表面。
全部回复(4 )
  • wuqinghao10
    wuqinghao10 沙发
    冷凝器在散热呗..原来老的冰箱是在背面,裸露的,而现在冰箱冷凝器都是放在两侧的
    2014-06-25 15:49:25
  • lgh2328
    lgh2328 板凳
    冷凝器在两面侧所以发热
    2014-06-12 12:23:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
铝排管制冷计算方式
1、50m3以下, 高3米以下的:底面积的2-2.5倍。 2、50m3-100m3 底面积的2倍。 3、100-300m3 : 底面积的1.8倍。 4、300-500m3 : 按每立方0.5m3 计算。 5、500-1000m3 : 按每立方0.45m3 计算。 6、1500-2000m3 :按每立方0.4m3 计算。 7、2000m3 以上: 按0.18-0.26m3 /m3
