土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2013将要发布的电气规范2014年6月10日整理
发布于:2014-06-10 17:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚逛了一圈住建部的公告栏,发现一堆要发布实施的规范。尽粗略整理。
仅提醒一般电气人员注意一下三个(做医疗医院的比较惨,还有要申请绿色建筑的请下载。)
火灾报警设计规范GB50116-2013.pdf
建筑照明设计标准 GB50034-2013.pdf
现批准《20kV及以下变电所设计规范》为国家标准,编号为GB 50053-2013,自2014年7月1日起实施。其中,第2.0.2、4.1.3、4.2.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.1.6、6.1.7、6.1.9条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053-94同时废止。
全部回复(5 )
  • zhangpei123-4
    zhangpei123-4 沙发
    又有 这么多的规范标准啊,头疼
    2014-11-03 16:23:03
  • yeh8918
    yeh8918 板凳
    又有 这么多的规范标准啊,头疼。
    2014-06-11 17:56:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本现场光伏汇流箱发生一起严重短路事故
这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?
