土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油田污水的论述
油田污水的论述
发布于:2014-06-10 15:41:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水) 、钻井污水及站内其它类型的含油污水。油田污水的处理依据油田生产、环境等因素可以有多种方式。当油田需要注水时, 油田污水经处理后回注地层, 此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制, 防止其对地层产生伤害。如果是作为蒸汽发生器或锅炉的给水, 则要严格控制水中的钙、镁等易结垢的离子含量、总矿化度以及水中的油含量等。如果处理后排放, 则根据当地环境要求, 将污水处理到回注排放标准。我国一些干旱地区, 水资源严重缺乏, 如何将采油过程中产生的污水变废为宝, 处理后用于饮用或灌溉, 具有十分重要的现实意义。钻井污水成分也十分复杂, 主要包括钻井液、洗井液等。钻井污水的污染物主要包括钻屑、石
油、粘度控制剂(如粘土) 、加重剂、粘土稳定剂、腐蚀剂、防腐剂杀菌剂、润滑剂、地层亲和剂、
油基解卡剂、消泡剂等, 钻井污水中还含有重金
属。
其它类型污水主要包括油污泥堆放场所的渗滤
水、洗涤设备的污水、油田地表径流雨水、生活污
水以及事故性泄露和排放引起的污染水体等。
由于油田污水种类多, 地层差异及钻井工艺不
同等原因, 各油田污水处理站不仅水质差异大, 而
且油田污水的水质变化大, 这为油田污水的处理带
来困难。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生物化学法的应用
随着科技的进步,各行业企业排放的污水中的污染物含量在不断的变化,单一的方法已经不能够完全清除掉废水中的所有污染物,通常都要采用几种方法相结合的方式。生物化学法是这其中运用的最多的一种模式。生物化学法一般可分为下面几种1活性污泥法 活性污泥法是目前使用最多的一种方法,有推流式活性污泥法、表面曝气池等。活性污泥法具有投资相对较低、效果较好等优点。其中,表面曝气池因存在易发生短流、充氧量与回流量调节不方便、表面活性剂较多时产生的泡沫覆盖水面影响充氧效果等弊端,近年己较少采用。而推流式活性污泥法在一些规模较大
