土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物化学法的应用
生物化学法的应用
发布于:2014-06-10 15:39:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着科技的进步,各行业企业排放的污水中的污染物含量在不断的变化,单一的方法已经不能够完全清除掉废水中的所有污染物,通常都要采用几种方法相结合的方式。生物化学法是这其中运用的最多的一种模式。生物化学法一般可分为下面几种
1活性污泥法
活性污泥法是目前使用最多的一种方法,有推流式活性污泥法、表面曝气池等。活性污泥法具有投资相对较低、效果较好等优点。其中,表面曝气池因存在易发生短流、充氧量与回流量调节不方便、表面活性剂较多时产生的泡沫覆盖水面影响充氧效果等弊端,近年己较少采用。而推流式活性污泥法在一些规模较大
2生物接触氧化法
生物接触氧化法就是在废水中加入填料,使细菌能够附着在其表面,增加细菌和废水中有机物的接触面积,其具有容积负荷高、占地小、污泥量少、不产生丝状茵膨胀、无需污泥回流、管理方便、填料上易保存降解特殊有机物的专性微生物等特点,因而近年来在印染废水处理中校广泛采用。生物接触氧化法停止运行后.重新运行启动快,能减小因故停止生产无废水排放对生物处理效果的影响。因此,尽管生物接触氧化法投资相对较高,但因能适应企业废水处理管理水平较低、用地较紧张等因难处境,应用越来越广泛。其特别适用于中小水量的印染废水。
3生物转盘、塔式滤池
生物转盘、塔式滤池等工艺在印染废水的处理中也曾被采用,取得了较好的效果,有的厂目前还在运行。但由于这些工艺占地较大,对环境的影响问题较多,处理效果相对其他工艺低,目前已较少被采用。
4厌氧处理
对浓度较高、可生化性较差的印染废水,采用厌氧处理方法能较大幅度地提高有机物的去除率。目前国内这方面还的工程经验和工程典型实例较少。厌氧反应主要包括三个阶段即液化阶段、酸化阶段、气化阶段分别由发酵细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌完成。而且厌氧反应还可以处理好氧反应所不能处理的含氮物质,并且最终通过异化代谢生成氮气,减少自然界中亚硝酸盐的污染。
5缺氧水解一好氧生物处理工艺
缺氧反应可以使部分结构复杂的、难降解的高分于有机物,在兼性微生物的作用下转化为小分子有机物,提高其可生化,从而提高后续好氧生物处理的有机物去除率。近年来,该工艺已在印染废水处理中得到应用,并达到较好的处理效果。缺氧段的水力停留时间,一般是根据进水COD浓度来确定的。其色度去除率较单一的好氧法也有明显提高。不但能很好的处理高浓度、高色度染料废水,还能大大提高难降解废水的生物可生化性。
咨询电话:0513-86618527
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
印染污水的化学处理法
印染污水的特性是水中各种化学成分和悬浮物比较多,单一的采用任何一种方法都不能完全的清楚水中的有害成分,印染污水处理设备中的加药池的作用就是通过化学处理法来除去水中的多种有害的化学成分,一般分为下面几种方法进行深度处理。 1 氧化法 氧化法是在氧化剂的作用下,使染料分子中发色基团的不饱和双键被氧化断开,形成分子量较小的有机物或无机物。氧化法包括化学氧化、光催化氧化和超声波氧化。化学氧化法是目前研究较为成熟的方法。氧化剂一般采用芬顿试剂 、臭氧、含氯氧化剂等。芬顿试剂是一种重要脱色氧化剂,在酸性条件下(pH值为4~5) ,在Fe2+的催化作用下,H2O2 产生氧化能力更强的中间体•OH 自由基,从而氧化降解染料分子而脱色,同时试剂中Fe2+在一定pH 值下形成Fe(OH)3 胶体而兼有混凝作用[4]。臭氧是另一种重要的氧化剂,最适用于亲水性染料含量高、悬浮物少的废水处理,还原产物以及过量的臭氧不会对环境造成二次污染,该方法的缺点在于对废水的COD去除效果不好,能耗大,大规模推广困难。含氯氧化剂氯气、次氯酸钠、二氧化氯等在废水中可生产新生态氯,能将染料中间体氧化成二氧化碳和水;含氯氧化剂对活性染料和酸性染料的处理效果较好,而对直接染料和分散染料的处理效果欠佳。深度化学氧化法则是针对难降解印染废水开发的氧化方法,主要包括湿式空气氧化法(WAO)、超临界水氧化法(SCWO)及焚烧法,所用氧化剂为O2。光催化氧化法是利用某些物质(如铁配合物、简单化合物等)在紫外光的作用下产生自由基,氧化染料分子而实现脱色。TiO2 光催化氧化法在pH值为3~11时产生O和•OH,使染料分子迅速分解而获得很好的脱色效果。铁羧酸配合物光催化氧化法,以铁草酸、铁柠檬酸或铁丁二酸络合物作催化剂,在紫外光照射下,光解生成烷基、羟基等多种自由基,使印染废水氧化脱色。光催化氧化技术以其具有常温常压操作、有害物质分解彻底、能耗及材料消耗低、无二次污染等优点,具有良好的应用前景。超声波处理印染废水是基于超声波能在液体中产生局部高温、高压、高剪切力,易挥发有机物将发生热解反应而被彻底降解,难挥发有机物主要通过与水分子裂解产生的高活性自由基•OH 和强氧化剂H2O2 发生氧化反应而被降解。超声波技术作为一种新型的氧化技术,可与化学氧化、电解氧化、光催化氧化等联用,对一些难降解有机物有显著的降解效果,去除率高且反应速度快。
