土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备的运用常识
污水处理设备的运用常识
发布于:2014-06-10 13:05:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理设备的运用常识
一、 基本知识
1.废水的处理方法
物理法:调节、格栅、沉淀、澄清、气浮、过滤、离心、磁分离、渗透和反渗透、超滤、曝气。
化学法:混凝沉淀、电解、消毒、中和、化学沉淀、氧化还原。
物理化学法:离子交换、吸附、萃取、吹脱、膜分离。
生物法:好氧生物法(活性污泥法、生物膜法)、厌氧生物法(厌氧接触工艺、厌氧生物滤池、水解酸化)。
组合法:将物理、化学、生物组合起来使用的方法。
推流式活性污泥法
完全混合活性污泥法
分段曝气活性污泥法
吸附-再生活性污泥法
延时曝气活性污泥法
活性污泥法 高负荷活性污泥法
浅层曝气、深水曝气
深井曝气活性污泥法
纯氧曝气活性污泥法
好氧 SBR工艺
生物滤池
生物转盘
生物膜法 生物接触氧化法
生物处理法 生物流化床
厌氧塘
厌氧流化床
厌氧接触工艺
厌氧 厌氧生物滤池
UASB工艺
水解酸化
2.废水的预处理
废水的预处理是以去除水中大颗粒污染物质和悬浮在废水中的油脂类物质为目的的处理方法。
常见的预处理方法包括格栅、沉砂池、隔油池及调节池等。
除油方法:加隔板、加斜板。水质水量调节可设调节池。
3. 污水的处理级别
一级处理:指经过简单的物理法处理后的水。
污水 → 格栅 → 沉砂池 → 沉淀池 → 排水
二级处理:经一级处理后,再经过生化处理后的出水。
污水 → 格栅 → 沉砂池 → 初沉池 → 生物滤池 → 二沉池→ 排水
三级处理:又称深度处理,二级处理后的出水再经过加药,过滤、消毒等其他技术,使出水达到更高的标准。
4. 排水水质等级
《地面水环境质量标准》GB3838—88将水分为五类,即Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类Ⅳ类、Ⅴ类。
Ⅰ类 主要适用于源头水,国家自然保护区。
Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场地等。
Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区。
Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体直接接触的娱乐用水区。
Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求区域。
5. 水处理后的出路
①回用 ②排放 ③零排放 ④改做它用
6. 基本术语、名词
① 水质指标
A. PH值是溶液中氢离子活度的负对数。表征水的酸碱性的强弱。即:PH=-IgH+,饮用水的 PH值要求在6.5—8.5之间,某些工业用水的PH值要求在7.0—8.5之间,以防止金属设备 和管道被腐蚀。
B. SS:悬浮物,是指颗粒物直径在0.45μm以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。
C. COD:化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样的时所需消耗氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质的污染程度,又可反映水中有机物的量。水中的还原物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。
D. CODcr:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。
E. CODmn:高锰酸盐指数,是以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学需氧量。
F. TOC:总有机炭,是以炭的含量表示水中有机物质总量的综合指标。
G. TOD:总需氧量,是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需的氧量,结果以O2的mg/L表示。
H. BOD:生化需氧量,是指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。
I. BOD5:五日生化需氧量,即在20±1℃下,培养五天前后水中溶解氧量的变化值。
J. NH3—N:氨氮,使指以游离氨(NH3)和离子氨(NH4+)形式存在的氮。
K. DO:溶解氧,指溶解于水中的分子态的氧。
L. 挥发酚:沸点在230℃以下的酚类。
M. 浊度:是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。
N. 透明度:是指水样的澄清程度。
O. 色度:采用稀释法,与被测样品进行目视比较,以测定样品的颜色程度。
② 气的指标及大气中的几个常见概念
IP:飘尘,又称可吸入颗粒物,指粒径小于10μm的颗粒物,可长期漂浮在大气中。
TSP:总悬浮颗粒物,指悬浮于空气中的粒径小于100μm的所有固体颗粒物。
硫酸烟雾:指空气中的二氧化硫或其他硫化物在高温气象条件下,经化学作用所产生的烟雾,又称伦敦型化学烟雾。
光化学烟雾:指空气中的氮氧化物与碳氢化物经光化学作用而生成的二次污染物,又称洛杉矶型化学烟雾。
硫酸盐华速率:排放到大气中的二氧化硫、硫化氢、硫酸蒸汽等寒流污染物,经过一系列的氧化演变和反应,最终形成危害更大的硫酸雾和硫酸盐雾的过程。
③ 水量
水量是以Q表示的,单位m3/d或m3/h。在设计排水管道或处理设施时,要考虑到污水流量的日变化和时变化。变化系数决定了调节能力大力。
日变化系数KD=最大日污水量/平均日污水量
时变化系数KH=最大日最大时污水量/最大日平均时污水量
总变化系数KZ=KD×KH
城市污水设计流量Q设=KZ×Q平均
④ 活性污泥的性能指标
A. 污泥浓度(MLSS):1升曝气池污泥混合液所含干污泥的重量。以mg/L或g/L。
B. 污泥沉降比(SV):指曝气池中混合液沉淀30分钟后,沉淀污泥体积占混合液总体积的百分数。
C. 污泥体积指数(SVI):指的是曝气池混合液经30分钟沉淀后1g干污泥所占的湿污泥体积。
D. 污泥龄:污泥龄常称平均细胞停留时间(MCRT)或称污泥滞留时间(SRT)。污泥龄定义为每日新增的污泥平均滞留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间(单位:D)。
咨询电话: 0513-86618527
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染污水处理设备在印染行业中的使用
印染行业是纺织工业用水量较大的行业,水作为媒介参与整个染整加工过程。印染废水水量大,色度高,成分复杂,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱,纤维杂质及无机盐等,染料结构中硝基和胺基化合物及铜、铬、锌、砷等重金属元素具有较大的生物毒性,严重污染环境。因此,本章在简要介绍几种主要印染产品废水的基础上,将重点介绍印染废水的污染防治和清洁生产。 印染污水处理设备作为最新的快速污水处理设备,是集投药、混絮凝反应、泥水分离、水质净化、污泥浓缩脱水等多种功能于一体。主要作用于污废水的一级雾化强化混凝处理,能快速有效的出去水中的COD、BOD、SS、悬浮物、除浊、脱色、去除粘度、清澈水质,有效减少水中有机物。
