土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染污水处理设备在印染行业中的使用
印染污水处理设备在印染行业中的使用
发布于:2014-06-10 10:52:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染行业是纺织工业用水量较大的行业,水作为媒介参与整个染整加工过程。印染废水水量大,色度高,成分复杂,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱,纤维杂质及无机盐等,染料结构中硝基和胺基化合物及铜、铬、锌、砷等重金属元素具有较大的生物毒性,严重污染环境。因此,本章在简要介绍几种主要印染产品废水的基础上,将重点介绍印染废水的污染防治和清洁生产。
印染污水处理设备作为最新的快速污水处理设备,是集投药、混絮凝反应、泥水分离、水质净化、污泥浓缩脱水等多种功能于一体。主要作用于污废水的一级雾化强化混凝处理,能快速有效的出去水中的COD、BOD、SS、悬浮物、除浊、脱色、去除粘度、清澈水质,有效减少水中有机物。
基于印染污水水质的特殊性,传统的处理方式一般有下面两种方法进行处理
1.混凝法 混凝法是印染废水处理中采用最多的方法,有混凝沉淀法和混凝气浮法两种。常用的混凝剂有碱式氯化铝、聚合硫酸铁等。混凝法对去除COD和色度都有较好的效果。
混凝法可设置在生物处理前或生物处理后,有时也作为唯一的处理设施。
混凝法设置在生物处理前时,混凝剂投加量较大,污泥量大,易使处理成本提高,并增大污泥处理与最终处理的难度。混凝法的COD去除率一般为30%~60%,BOD5去除率一般为20%~50%。
作为废水的深度处理,混凝法设置在生物处理构筑物之后,具有操作运行灵活的优点。当进水浓度较低,生化运行效果好时,可以不加混凝剂,以节约成本;当采用生物接触氧化法时,可以考虑不设二次沉淀池,让生物处理构筑物的出水直接进入混凝处理设施。在印染废水处理中,多数是将混凝法设置在生物处理之后。其COD去除率一般为15%~40%。
当原废水污染物浓度低,仅用混凝法已能达到排放标准时,可考虑只设置混凝法处理设施。
2.化学氧化法
纺织印染废水的特征之一是带有较深的颜色。主要由残留在废水中的染料所造成。此外,有些悬浮物、浆料和助剂也能产生颜色。废水脱色就是去除废水中上述显色有机物。印染废水经生物法或混凝法处理后,随BOD和部分悬浮物的去除,色度也有一定的降低。一般情况下,生物法的脱色率较低,仅为40%~50%。混凝法的脱色率稍高,但因染料品种和混凝剂的不同而有很大的差别,脱色率在50%~90%之间。因此,采用上述方法处理后,出水仍有较深的颜色,对排放和回用都很不利。为此,必须进一步进行脱色处理。常用的脱色处理法有氧化法和吸附法两种。氧化脱色法有氯氧化法、臭氧氧化法和光氧化法三种。
最新的印染污水处理设备极大的减轻了污水处理的难度和过程,污水从污水口进入机体,再按顺序加入各种药剂,三分钟内实现污水的高效处理,杂质滑出机外,清水可到达国家一类排放标准,可排放也可循环使用,是现代快速污水处理设备突出的代表。
咨询电话:0513-86618527
  • xzyn2475858944
    路过的,学习了
    2014-06-12 10:56:12
  • ls457869
    ls457869 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-06-12 09:38:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸污水处理设备可提高企业的经济收益
造纸废水中发黑液和百液危害很大,其中黒液的危害最大,正对造纸废水颜色深臭味重,而且多为含氯废水等特点,造纸污水处理设备作为快速污水处理设备中的预处理设备,可去除污水中95%以上的颗粒物,以及50%以上的COD,废水经过处理后水质清澈,可循环使用,不用清理水池,并且没有异味,大大的提高了造纸行业的生产效率,有效的降低了造纸行业的废水排放,为改善环境做出了巨大的贡献。 造纸污水处理设备的工艺流程如下
