土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于DL621接地标准中最大接触电位差的定义
发布于:2014-06-09 21:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触电位差U1定义:地面上设备水平距离0.8米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8处的两点电位差;
最大接触电位差U2定义:接地网孔中心对接地极的最大电位差。
是不是说U2大于U1,还是说U2就是那么定义的,总是理解不了“最大”二字。
请大侠解释一下
  • zxy575
    zxy575 沙发
    electricity 发表于 2014-6-10 08:53 U2最大,只是电厂和电力变电站相关的接地理念。因为入地电流很大,地网感应电压很高。谢谢,刚接触,还是理解不了,有时间请教你再
    2014-06-19 11:18:19
  • electricity
    electricity 板凳
    2014-06-10 08:53:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
古建筑消防探测器该怎么布置?
最近在古城消防,只做消防,各种客栈,餐馆,酒吧等等,都是 木结构,而且内部你叫复杂,有的局部层高很低,2米左右,局部又很高,5,6米左右!都是坡屋面,大部分是人字坡和斜坡面。而且屋顶都是那种有点粗的圆木分成距离不大的条文形状,我有几个问题想请教下,毕竟我之前消防基本没做过;谢谢各位前辈指教啦!!1,我在屋顶设置的探测器选择烟感可以吗?2:当地政府要求提高保护等级,要求缩短一半保护半径,规范是人字坡屋顶是在屋脊设置探测器,缩短一半保护半径后,我还是在屋脊主梁上布置,缩短探测器间距还是把探测器分布在主梁两侧比较好?
