土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何提高污泥浓度?
如何提高污泥浓度?
发布于:2014-06-09 14:35:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在的污水厂也是这样,已经培养活性污泥一个月了,污泥浓度上不去,出水氨氮比进水氨氮高,工艺是倒置的A2O工艺(缺氧-厌氧-好氧-二沉池-稳定池)(取消内回流),曝气方式为百乐克,悬挂链曝气,进水COD在200-400,氨氮在25-60,现在出水COD保持在60-70,但是氨氮不是和进水差不多,就是比进水高。曝气池DO在3-4(微孔底曝),采取的是连续进水,连续出水,设计规模是2万方,现在日均进水量在5000方左右。那位大神给分析分析啊。怎么能多让污泥快点长啊。
全部回复(9 )
  • 高跟鞋狂舞
    分析的很详细
    2014-06-17 22:42:17
  • 曝气软管之父
    pengsir222222 发表于 2014-6-17 10:03 学习 对这个百乐克工艺不了解不了解,就不用去了解了。毕竟这是欧洲国家早已淘汰的工艺,主要就是为了解决曝气器可以随时提拉起来维护的问题。与吊臂式(可提升)曝气器同出一门。他们的优点是,膜片式曝气器氧利用率还行。缺点是,布气不均,布置数量有限,造成单位曝气器出气负荷加大,引起膜片式曝气器的膜片疲劳损坏。由于布置数量有限,所以尽管将曝气器的出气负荷加大到极限,也满足不了微生物对总溶解氧的需求。
    2014-06-17 12:05:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸污水中纤维的回收
造纸污水中含有大量的纸浆纤维,如果不对纸浆纤维进行回收,将有大量的纸浆进入污水处理系统中,严重影响污水处理系统的处理效果,同时造成纸浆浪费。厂内纤维回收系统主要用于造纸白水的纤维回收,一方面进行白水循环减少白水的排放量,另一方面采用筛网、多圆盘过滤、气浮、沉淀等方法进行回收纸浆纤维,厂外纤维回收常采用筛网过滤的方法进行纸浆纤维的回收。 筛网过滤主要有:重力自流式筛网过滤、普通旋转过滤机、反切单向流旋转过滤机、双向流旋转过滤机等。重力自流式筛网过滤是污水通过集水槽溢流堰均匀布水到筛网上,由于重力作用,滤液从筛网的缝隙中流出,纸浆纤维在重力及水的冲力作用下沿筛网流入集渣槽中,达到浆水分离的作用。普通旋转过滤机过滤滚筒与安装地面有一角度,污水从上部进入滚筒,进水口滤网内壁程90度角,过滤滚筒在旋转的过程中滤液从滤网的缝隙中排出,纸浆自动排到滚筒的另一端。反切单向流旋转过滤机采用卧式滚筒结构,传动方式可分为链条式和齿轮式,污水均匀布水到逆水流方向的滤网内壁上,水流与滤网形成反切相对运动,滤液从网的缝隙中排出,纸浆纤维被截留在网的内壁,在导板的作用下,从排渣端自动排出。从而达到纸浆与污水的分离作用;反切双向流过滤机的原理与单向流相同。
