| 造纸污水中含有大量的纸浆纤维,如果不对纸浆纤维进行回收,将有大量的纸浆进入污水处理系统中,严重影响污水处理系统的处理效果,同时造成纸浆浪费。厂内纤维回收系统主要用于造纸白水的纤维回收,一方面进行白水循环减少白水的排放量,另一方面采用筛网、多圆盘过滤、气浮、沉淀等方法进行回收纸浆纤维,厂外纤维回收常采用筛网过滤的方法进行纸浆纤维的回收。 筛网过滤主要有:重力自流式筛网过滤、普通旋转过滤机、反切单向流旋转过滤机、双向流旋转过滤机等。重力自流式筛网过滤是污水通过集水槽溢流堰均匀布水到筛网上,由于重力作用,滤液从筛网的缝隙中流出,纸浆纤维在重力及水的冲力作用下沿筛网流入集渣槽中,达到浆水分离的作用。普通旋转过滤机过滤滚筒与安装地面有一角度,污水从上部进入滚筒,进水口滤网内壁程90度角,过滤滚筒在旋转的过程中滤液从滤网的缝隙中排出,纸浆自动排到滚筒的另一端。反切单向流旋转过滤机采用卧式滚筒结构,传动方式可分为链条式和齿轮式,污水均匀布水到逆水流方向的滤网内壁上,水流与滤网形成反切相对运动,滤液从网的缝隙中排出,纸浆纤维被截留在网的内壁,在导板的作用下,从排渣端自动排出。从而达到纸浆与污水的分离作用;反切双向流过滤机的原理与单向流相同。 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UP微滤膜的发展前景上海名天环保科技有限公司是一家高科技型的污水处理企业,生产的快速污水处理设备通过各类膜技术很好的将污水处理干净,达到排放或者回用的标准。膜过滤是在压力驱动下,废水以一定的速度通过膜孔高速错流的同时产出清水,同时,在此过程中使悬浮固体物质与液体分开。 UP微滤膜就是这样一种在一定的压力和速度下促使固液分离的工具(设备)。一旦废水中的污染物形成了颗粒,絮体状态,他们便可以经过UP得到固液分离。 UP的膜孔在0.1-0.2微米,任何小于此孔径的颗粒或絮体在过滤中都会随着水流穿孔而过,而大于此孔径的颗粒或絮体在过滤过程中就会被截流。正确的使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
