土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UP微滤膜的发展前景
UP微滤膜的发展前景
发布于:2014-06-09 13:56:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
上海名天环保科技有限公司是一家高科技型的污水处理企业,生产的快速污水处理设备通过各类膜技术很好的将污水处理干净,达到排放或者回用的标准。膜过滤是在压力驱动下,废水以一定的速度通过膜孔高速错流的同时产出清水,同时,在此过程中使悬浮固体物质与液体分开。
UP微滤膜就是这样一种在一定的压力和速度下促使固液分离的工具(设备)。一旦废水中的污染物形成了颗粒,絮体状态,他们便可以经过UP得到固液分离。
UP的膜孔在0.1-0.2微米,任何小于此孔径的颗粒或絮体在过滤中都会随着水流穿孔而过,而大于此孔径的颗粒或絮体在过滤过程中就会被截流。正确的使用。
UP膜系统需要了解:
第一:要获得相关准备用UP系统去除染物的信息。
第二:这些污染物能否以悬浮物或是絮体的形式从废水中分解出来。
第三:哪一类的污染物会引起膜的污堵。
这样才能创造固液分离的条件,从而使得UP系统达到有效的分离功能。
UP膜因为其材料的特殊性,决定了其持久耐用而不会堵塞的特点,在占地面积、投资成本上都占据了绝对的优势,可以想像的到,UP膜必将成为未来污水处理行业的主力军。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水的杂质含量和水质分析
印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH 值为6~10 ,COD为400~1000mg/l,BOD为100~400mg/ l ,SS为100~200mg/l,色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD将增大到2000 ~ 3000 mg/l以上,BOD增大到800mg/l以上,pH 值达11.5~12 ,并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中COD的量超过废水中COD的量20%时,生化处理将很难适应。印染各工序的排水情况一般是:
