土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 咨询一下,ABB额定电流1250的低压断路器用1600的 代替可以嘛
发布于:2014-06-09 11:51:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个问题,设计院的图纸是低压断路器额定电流为1250A,但是进货来的是1600A,问了一下厂家说是保护报警可以调整,可以用。到底能用吗,我想他的额定开断都变了,能不能用没底,
全部回复(11 )
  • engineershao
    engineershao 沙发
    应该是可以调的,你最好跟厂家沟通。
    2014-07-21 11:45:21
  • qch12345
    qch12345 板凳
    开关变大了,如果电缆没变,可能会有问题。
    2014-07-21 11:09:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪位前辈可以给我讲解一下,这份图纸的运行顺序。
不胜感谢 这几个时间跟中间是如何轮换动作的?
