土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位前辈可以给我讲解一下,这份图纸的运行顺序。
发布于:2014-06-09 08:19:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不胜感谢 这几个时间跟中间是如何轮换动作的?
全部回复(8 )
  • 成套学习
    成套学习 沙发
    ccc___ 发表于 2014-6-10 11:00 支持上面几位朋友的说法!1、通电瞬间二只接触器会抢电接通,这是控制电路最不允许的线路;谢谢区管,看了几天愣是没看出个所以然来,脑袋都看蒙了 :lol
    2014-06-10 14:38:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持上面几位朋友的说法!
    2、没有人工操作的二次控制按钮,违反常规逻辑;
    3、时间继电器KT线圈不在线路图中,其动作无法与逻辑联系;
    4、时间继电器KT1的延时动作触点的延时方向可能画错,无法分析其动作逻辑。
    2014-06-10 11:00:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求大师纠错,谢谢
实际中有两个口诀,一个是电缆载流量:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。另一个是电缆允许通过的安全电流:十下五 百上二 二五三五四三界 七零九五两倍半 穿管温度八九折铜线升级算 裸线加一半。请问这两个口诀在什么时候用啊?实例:一家汗蒸房选用的是16平方的bv线,空调直流变频制冷功率16500w,汗蒸房大概7000w,两台热水器6000w,烧水壶1500w,另加照明充电等小功率用电,合计总功率32000w。我选用的电源线为YJV 5x16铜芯电缆。
