土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求大师纠错,谢谢
求大师纠错,谢谢
发布于:2014-06-09 01:25:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
实际中有两个口诀,一个是电缆载流量: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
另一个是电缆允许通过的安全电流:
十下五 百上二 二五三五四三界 七零九五两倍半 穿管温度八九折铜线升级算 裸线加一半。
请问这两个口诀在什么时候用啊?
实例:一家汗蒸房选用的是16平方的bv线,空调直流变频制冷功率16500w,汗蒸房大概7000w,两台热水器6000w,烧水壶1500w,另加照明充电等小功率用电,合计总功率32000w。我选用的电源线为YJV 5x16铜芯电缆。
根据公式P=根3 x 380,计算得出相电流为48.62A
根据电缆载流量口诀:16平方电缆载流量为25*4=100A
根据电缆允许通过的安全电流口诀:16平方电缆允许通过的安全电流为25*4=100A。
因此,选用16平方电缆作为电源线是没有问题的。这样对吗?
但是电缆厂家告诉我,YJV16平方铜芯电缆载流量为68左右,请问他这个68A怎么得来的啊?另外,用钳形表测电流A相12A,B相16A,C相42A,应该是偏相很厉害,这种情况会引起过热着火吗?
全部回复(9 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    载流量的口诀只能在估算的时候使用,而且很不准确。实际计算应该根据计算电流,确定开关,再确定电缆。
    2014-06-10 06:27:10
  • 鱼粱吏
    鱼粱吏 板凳
    口诀是针对铝线,铜要加一级,且都是约数,现场估计很有用,设计还是查载流量表为好。
    2014-06-09 16:58:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外园林灯具安装的相关要求请教?
如图片所示的小区室外园林埋地灯,请教以下几个问题?1、室外灯具接线的胶布是否必须两层包裹,先包绝缘胶布,后标防水胶布呢?2。室外灯具一个回路的主线是YJV3x4(如照片所示),但灯具预留接线线估计就一平方线,是否需要在地下设置一个接线盒,然后从接线盒分出一平方的线和灯具预留的线头连接呢?或者不设线盒直接接线然后用胶布包裹起来,可以吗?规范有要求没呢?3。图片所示情况有些什么问题呢,下步该怎么处理呢,请教各位谢谢!
