土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外园林灯具安装的相关要求请教?
室外园林灯具安装的相关要求请教?
发布于:2014-06-08 21:49:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图片所示的小区室外园林埋地灯,请教以下几个问题?
1、室外灯具接线的胶布是否必须两层包裹,先包绝缘胶布,后标防水胶布呢?
2。室外灯具一个回路的主线是YJV3x4(如照片所示),但灯具预留接线线估计就一平方线,是否需要在地下
设置一个接线盒,然后从接线盒分出一平方的线和灯具预留的线头连接呢?或者不设线盒直接接线然后用
胶布包裹起来,可以吗?规范有要求没呢?
3。图片所示情况有些什么问题呢,下步该怎么处理呢,请教各位谢谢!
另外室外灯具都是防水的吧,应该不会怕水吧,不过还是担心如果线头没包裹好,灯具进水,碰线短路,该如何
正确施工呢,谢谢!
全部回复(11 )
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    没有有说服力的标准做法吗?比如标准规范 图集之类的 不然也不权威呀
    2014-06-10 22:27:10
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    看起来电缆不大,估计灯也就不多。
    如果电缆不大,这样装灯的时候把可以把电缆拉到灯杆的管子里进行接线,这样接头就悬空啦,就会有一定的防护性。这种情况属于并联串接,即干线没有断点,接线时只剥切绝缘。如果导线不大,最好用锡焊的方式接灯的负载线,然后,用橡胶自粘带进行绝缘处理。
    2014-06-10 15:12:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工厂供电计算:多台用电设备尖峰电流计算
电动机3相380v--10KW一台、2.5KW一台、100P空压机2台、7.5KW一台。计算尖峰电流,然后选择开关容量、电缆线径。谢谢!
